| Установка багажника на крышу. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52589 |
| Автор: | Veinard [ 30 05 2011, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка багажника на крышу. |
Народ, впервые задался такой целью..Но вопрос, как эти крышечки убрать, они же мешать будут при установке??? Не соображу никак, вроде все там цельно |
| Автор: | cheezzz [ 30 05 2011, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка багажника на крышу. |
Ничего убирать не надо. Крышка открылась на внутреннюю сторону и никому не мешает) Если берешь багажник Thule, то у него в месте опоры с кузовом даже вырезы сделаны под эти пластиковые перемычки, что справа и слева от болта. Если багажник Atera (как в моем случае), т оу него ровные площадки соприкосновения с кузовом, и в самой инструкции написано, что эти самые плаасткивые "мостики" надо удалить кусачками. Посмотри, как они выглядят установленными: http://cs11267.vkontakte.ru/u2308712/12 ... 65a22f.jpg Вот инструкция, для понимания http://www.best4auto.ru/files/instruction/080_126_2.pdf |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 30 05 2011, 15:49 ] |
Veinard : Но вопрос, как эти крышечки убрать, они же мешать будут при установке??? Тоже думал, что они будут мещать, но, всё прошло гладко. Багажники специально проектируются под Е46, чтобы эти крышки были спрятаны под креплениями. Я сам недавно устанавливал багажник, всё смонтировалось нормально: viewtopic.php?f=17&t=21933&hilit= |
| Автор: | Veinard [ 30 05 2011, 15:54 ] |
Всем спасибо |
