АКПП - Горит шестеренка!!!!!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52571
Страница 1 из 2
Автор:  romuoldas81 [ 30 05 2011, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  АКПП - Горит шестеренка!!!!!!!
Друзья, скажите у кого такое было!!!
По сути: коробка встает в аварийный режим (загорается шестеренка с восклицательным знаком), машина едет толчками, после набора скорости выше 40-50 едет ровно, шестеренка горит. Лечили обычным сбрасыванием ошибки на диагностике. Потом все повторяется. Сутра ехал в пробке, загорелся значок. Что делал до этого когда загорелось повторно: Поменяли масло в АКПП, всё что можно промыли и почистили, проблема до этого была ещё и с расходомером, поменял, свечи в норме, все гуд. Как избавиться не знаю, много читал на форумах, кто-то ссылается на проводку, кто-то на расходомер, у кого-то связь с ABS и тп, при чтении ошибка следующая "146 CAN torque interface". Всю голову сломал. Что делать не знаю.
Автор:  romuoldas81 [ 30 05 2011, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКПП - Горит шестеренка!!!!!!!
UP!!!!!!!
Автор:  Филлини [ 30 05 2011, 11:03 ]
::16:: ::banned::
Автор:  Филлини [ 30 05 2011, 11:07 ]
romuoldas81
viewforum.php?f=22
Автор:  Gerasim [ 30 05 2011, 11:09 ]
на диагностику не проб.??? если Ты в Москве- к ганхеду обратись, он тут гуру )))
Автор:  pankrat [ 30 05 2011, 11:10 ]
romuoldas81
машину продавать :twisted:
Автор:  romuoldas81 [ 30 05 2011, 11:11 ]
На диагностике был, через час поеду ещё раз, выше описал ошибку и номер "ганхеду" это кто? где живет? (я из Москвы)
Автор:  Gerasim [ 30 05 2011, 11:12 ]
Он на Савеловской
Автор:  SEVER [ 30 05 2011, 11:14 ]
Ганхед местный гуру, живет в москве, чем надо поможет! пиши ему в личку и все.
Автор:  romuoldas81 [ 30 05 2011, 11:15 ]
а контакты есть? (продавать это понятно, но чтобы продать, надо её сделать, чтобы она ездила)
Автор:  LAM [ 30 05 2011, 11:17 ]
romuoldas81
л/с смотри
Автор:  romuoldas81 [ 30 05 2011, 11:17 ]
спасибо за контакты!!!!
Друзья, есть ещё мысли по моей проблеме?
Автор:  DDK [ 30 05 2011, 11:18 ]
Даа... клёво сарафанное радио работает...
Автор:  romuoldas81 [ 30 05 2011, 11:33 ]
UP!!!!
Автор:  xmass [ 30 05 2011, 11:49 ]
romuoldas81
Отлично понимаю твое подсознательное желание "отремонтировать" все диагностикой и стиранием ошибок. Типа блин, ну как же так, не может быть, только не со мной и т.д.
Но скорее всего "приехали" фрикционы. Чем дольше будешь ездить и тянуть с ремонтом - тем дороже он встанет.
Как вариант - покупка б/у коробки.
Кстати, какая у тебя - GM или ZF? GM дороже, что ремонт, что коробка.
Автор:  VKOM [ 30 05 2011, 11:50 ]
xmass
У него должна уже ZF стоять.
Автор:  xmass [ 30 05 2011, 11:53 ]
VKOM
А я думал, наоборот GM позже пошли... у меня GM на 2004 году.
Автор:  VKOM [ 30 05 2011, 11:54 ]
xmass
Я не припомню GM на полном приводе :x
Автор:  xmass [ 30 05 2011, 11:55 ]
Если ZF, то в некотором смысле повезло - например, когда я себе искал б/у коробку, то ZF было навалом, бывало в некоторых местах по 15 штук, а GM - фиг, так и не нашел.
Автор:  Gerasim [ 30 05 2011, 11:55 ]
xmass
А я думал,что GM на амриканках только... ))
Автор:  xmass [ 30 05 2011, 11:56 ]
VKOM писал(а):
xmass
Я могу ошибаться, так как не специалист в этом деле, но когда я искал себе на 3.0, то один гражданин мне предлагал купить именно от полного привода и именно GM. Возможно, он ошибался в том, какая у него коробка.
Автор:  VKOM [ 30 05 2011, 12:00 ]
А разве GM не ставилась только на 4-х горшковые моторы? :x
Gerasim
У меня немка, GM стоит, 4-х ступенчатая.
Автор:  no12die4 [ 30 05 2011, 12:00 ]
VKOM писал(а):
xmass
как раз на полном приводе только GM и стоит...
Автор:  Gerasim [ 30 05 2011, 12:02 ]
Gerasim
я поэтому и "улыбнулся" в сообщении, т.к. не догадывался о установке джиэм на европейцев
Автор:  VKOM [ 30 05 2011, 12:02 ]
no12die4 ::34::
Ну значит я ошибался.
