| Нестандартная проблема. Инициатор ксенона... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=52130 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ayarik [ 22 05 2011, 10:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Нестандартная проблема. Инициатор ксенона... |
Давным давно сдох инициатор газоразряда ксеноновой фары 63 12 6 907 504 Есть похожий, на фотке он черный. Сломанный серый. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35350[/img] Проблема в том , что разъемы разные плюс, на сером инициаторе 2 контакта, а на черном их 3 [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35349[/img] Можно было подсоединить провода к контактам и методам тыка соединять и проверять, зажгётся ли ксенон. Но так как там далеко не 12V, то не решился. Может кто знает, что это за инициатор? может от рестайла? Можно ли использовать вместо моего сдохшего? И если да, то какие контакты соединять? Ибо сам штекер можно уработать напильником
| Автор: | Буч [ 22 05 2011, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нестандартная проблема. Инициатор ксенона... |
у меня стоит такиеже два инициатора,правая и левая фара |
| Автор: | ayarik [ 22 05 2011, 11:32 ] |
Буч у тебя рестайл? |
| Автор: | ayarik [ 22 05 2011, 13:10 ] |
f |
| Автор: | ayarik [ 22 05 2011, 18:19 ] |
| Автор: | BlackFlash [ 22 05 2011, 19:09 ] |
Это инициаторы от разных блоков розжига. Я бы не стал экспериментировать. 3 провода - потому что там наверняка ещё управление розжигом есть. А другие 2 - такие же как и у тебя. Если найти такой блок и поглядеть что-куда идёт - можно просто 2 провода подрубить и всё будет работать. |
| Автор: | Окулист [ 22 05 2011, 19:11 ] |
три контакта - рестайл два контакта - дорестайл. |
| Автор: | Vostorm [ 03 06 2011, 10:05 ] |
У меня стоит инициатор AL Bosch 1 307 329 080 , на Экзисте его нет в наличии, а в заменителях указан BMW 63 12 6 907 504. У меня Рестал и Три контакта на инициаторе. А на дорестайле такой же номер и Два контакта? Вот ссылка www.oembulbs.com/al-bosch-igniter.html |
| Автор: | Vostorm [ 03 06 2011, 10:16 ] |
ayarik Как придет тебе инициатор, отпишись чего на нем написано. А то я боюсь заказать не тот. У меня такой же точно как на ссылке , только в конце не 059, а 080. |
| Автор: | ayarik [ 03 06 2011, 10:19 ] |
Vostorm ок, главное не забыть
| Автор: | Vostorm [ 06 06 2011, 07:25 ] |
ayarik Если нетрудно, сфоткай инициаторы (с тремя и с двумя контактами) с той стороны где надписи. А тот что с тремя контактами, черный у тебя новый или б/у? |
| Автор: | ayarik [ 09 06 2011, 12:51 ] |
Короче выяснилось вот что. Двух контактный инициатор заменен производителем трех контактным, и достать 2х контактный не реально походу. Ну если только на разборках... Может кто знает, как подружить разные разъемы? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35349[/img] Какие контакты соединять? или как узнать какой контакт за что отвечает [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35350[/img] |
| Автор: | ayarik [ 09 06 2011, 13:55 ] |
up |
| Автор: | ayarik [ 09 06 2011, 14:42 ] |
| Автор: | ayarik [ 09 06 2011, 15:19 ] |
| Автор: | ayarik [ 14 06 2011, 12:19 ] |
никаких идей даже? |
| Автор: | Axion [ 14 06 2011, 12:27 ] |
Пробовал заниматься этой ерундой около года назад, ничего не вышло соединял всеми возможными и не возможными способами, ничего не получилось =) В интернете нашел типа который барыжит этими блоками, подробно ему объяснил что мне нужен инициатор 2-х контактный, в итоге на встречу он мне принес 3-х контактный и долго меня убеждал что других не бывает, я его послал естественно =) на следующий день он мне позвонил и предложил 2-х контактный с "гарантией" в 2 раза дороже, но на тот момент я уже прикрутил корейский блок розжига стяжками к штатному и соответственно послал барыгу еще раз =) |
| Автор: | ayarik [ 14 06 2011, 12:53 ] |
Axion так получается выход из этой ситуации или разборки или нештатный китайский ксенон? |
| Автор: | Vostorm [ 14 06 2011, 14:04 ] |
Не сфоткал свой 2-х контактный? |
| Автор: | ayarik [ 14 06 2011, 14:40 ] |
Vostorm : Не сфоткал свой 2-х контактный? пока не разбирал, потому что разбирать буду, когда будет на что поменять старый |
| Автор: | Vostorm [ 14 06 2011, 16:21 ] |
Понятно, я думал он у тебя снят. |
| Автор: | Axion [ 15 06 2011, 14:41 ] |
ayarik : Axion так получается выход из этой ситуации или разборки или нештатный китайский ксенон? Да, именно так =) если подохнет на другой фаре сделаю то же самое. |
Vostorm : Понятно, я думал он у тебя снят. Фотка есть у меня на работе, завтра выложу если не забуду |
| Автор: | Vostorm [ 15 06 2011, 15:08 ] |
Мне надо 3-х контактный. Если закажу 63 12 6 907 504 - что придет? |
| Автор: | ayarik [ 15 06 2011, 16:19 ] |
Vostorm : Мне надо 3-х контактный. Если закажу 63 12 6 907 504 - что придет? сегодня был у официалов. Рассказал проблему. В итоге есть 3 каталожных номеров, но дать их они не имеют права типа тот, который мой стоит 20 кусков, другой 5500, про третий не сказали. Поищу еще по разборкам, а потом китайский вкорячу |
