/ Клин муфты?! на BMW
    • На форуме с 09 03 2011, 11:09
    • Сообщений 134
    • Авто: 325xi
Доброго времени суток! У меня произошла ситуация хотелось бы услышать еще от кого нибудь верный диагноз. вчера ездил целый день вроде бы не чего странного .. ближе к вечеру заехал на заправку заправился выезжаю слышу какой то непонятный стук.. проехал еще где то метров 200 почувствовал запах антифриза загорелась лампа антифриза.. выхожу поднял капот все в антифризе лопости крыльчатки разлетелись защитный кожух вентилятора разорвало в радиаторе дырки 2 с мизинец )) ну и естественно не обошлось без вмятины на капотое .. поставил в гараж и сделал свой вывод клин виско муфты.Кто со мной согласен. и какие есть еще варианты.. решил меня (радиатор муфту крыльчатку расширытельный бачек) что еще посоветуете поменять и на сколько реально самому? ::butch::
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
Смотреть патрубки верхний и нижний...
    • На форуме с 06 04 2010, 14:01
    • Сообщений 963
бывает, разлетаются... так же как и лопаются бачки.
Самому все реально поменять. Ничего сложного вообще нет и ко всему легко будет подлезть.
Весь инструмент обычный. Только нужен царь-ключ для вискомуфты)))
    • На форуме с 05 08 2009, 11:28
    • Сообщений 750
    • Авто: BMW e46 coupe M52TU
я тут отписывал уже ранней висной....заехал с Е211....сделать его сделал остался он у меня позади....и стирал с лобовухи антифриз :mrgreen: ::40:: ::40:: ::40::
вобщем клина вискомуфта схватила....сос тарта как щас помню 4-5 тыщ оборотов....чудом капот неповредили лопасти.....
итог радиатор, вискомуфта, крыльчатка- под замену....вместе с работой 10000 отдал...ну уж очень холодно самому делать было
а самому реально поменять...как и писали выше ни чего сложного....особенно кайфно вискомуфту к крыльчатке пришпандоривать))))
да кстати кожух вентилятора я запаял паяльником-получилось прикольно.... ::40::
    • Сообщений 134
    • Авто: 325xi
upp :???: я так понимаю снятия бампера обязательно?
    • На форуме с 17 08 2007, 20:26
    • Сообщений 1126
    • Авто: Bmw 730d e65
    • Изображения: 11
Проверь помпу. На её оси висит та самая вискомуфта. У меня такое случилось когда подшипник помпы развалился.
    • На форуме с 28 10 2010, 08:21
    • Сообщений 109
    • Авто: бмв 325i
    • Изображения: 11
несколько дней назад такая же проблема была.в итоге поменял:радиатор,вентилятор,вискомуфту,диффузор,расширительный бачок ну и соответственно антифриз.обошлось все в 17400,делал сам единственная сложность снять бачок.бампер снимать не надо,я обошелся даже без ямы в гараже.а ключик для вискомуфты нужен,без него сложно открутить ее.
Рекомендуем почитать на тему Клин муфты?!
