| рывки при трогании https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51982 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | aksakov2006 [ 19 05 2011, 17:13 ] |
| Заголовок сообщения: | рывки при трогании |
при переключении передач чувствуется небольшой удар , при переключении и трогании тоже самое , а если при езде на второй резко отпустить газ то дергается как ненормальная , что в первую очередь смотреть подушки или еще что ? заранее благодарен . |
| Автор: | Reolinx [ 19 05 2011, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рывки при трогании |
удар это сайленблок редуктора... рывки это либо сцепа, либо маховик...надо конкретней смотреть... но если заменить лишь сайлент редуктора, а маховик люфтит не по-детски, то удары будут продолжаться, только чуть приглушенные... |
| Автор: | aksakov2006 [ 19 05 2011, 17:38 ] |
ага понятно , а салентблок менять слишком геморно , и сколько денег он потянет , начну с него наверно
| Автор: | =MapaT= [ 25 07 2011, 07:52 ] |
А у меня стук появляется при сбросе скорости в промежутке от 40 до 20. После диагностики мастер приговорил сайлет редуктора. Чтобы его поменять как мне сказали надо редуктор снимать. |
| Автор: | Tramblyor [ 25 07 2011, 08:37 ] |
В нашем клубном сервисе БМВ-сторе за замену сайлента редуктора ценник в 4с половинкой рубля |
| Автор: | ks_a_nder [ 25 07 2011, 08:44 ] |
мне меняли сайлент за 6200. 1000 р сам и работа |
| Автор: | Комар [ 25 07 2011, 08:52 ] |
Tramblyor : В нашем клубном сервисе БМВ-сторе за замену сайлента редуктора ценник в 4с половинкой рубля прикольно , я думал эта работа стоит 3 и полез сам менять в субботу , что собственно и сделал , если инструмент для выпрессовки есть и делать на подъемнике то работы на 2-3 часа , если же мастерить инструмент из вяких железочек и делать на домкратах на даче то уйдет часа 4-6. |
| Автор: | Комар [ 25 07 2011, 09:03 ] |
ks_a_nder : мне меняли сайлент за 6200. 1000 р сам и работа тебя вообще развели , но если ты сидел на кожаном диване смотрел в телевизер и пил какаву то тады нормально |
| Автор: | ks_a_nder [ 25 07 2011, 13:57 ] |
Комар : ks_a_nder : мне меняли сайлент за 6200. 1000 р сам и работа тебя вообще развели , но если ты сидел на кожаном диване смотрел в телевизер и пил какаву то тады нормально MasterHof блин |
| Автор: | Tramblyor [ 25 07 2011, 22:06 ] |
Комар : Tramblyor : В нашем клубном сервисе БМВ-сторе за замену сайлента редуктора ценник в 4с половинкой рубля прикольно , я думал эта работа стоит 3 и полез сам менять в субботу , что собственно и сделал , если инструмент для выпрессовки есть и делать на подъемнике то работы на 2-3 часа , если же мастерить инструмент из вяких железочек и делать на домкратах на даче то уйдет часа 4-6. Так стук исчез после замены сайлента? Мне это тоже предстоит... Опиши последовательность. Что откручивал? Полностью редуктор откинул? |
