| Желтая масленка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51912 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bumer_046 [ 18 05 2011, 18:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Желтая масленка |
Здорово ребята! Такая фигня происходит, вот уже во второй раз- машину завел, все нормально, поехал, загорается желтая масленка секунд на 10 и потухает. Смотрю уровень масла - минимум или чуть меньше. Постою минут 10, с выключеным двигателем, смотрю уровень - максимум. Масло никогда не жрала, впервые масленка начала загораться. Что это? |
| Автор: | Мишган [ 18 05 2011, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Желтая масленка |
если уровень в норме,значит барахлит датчик.либо привыкай,либо датчик на замену. |
| Автор: | reshet2k [ 18 05 2011, 18:05 ] |
Здох датчег. Он в поддоне рядом со сливнойй пробкой. Забей здесь много у кого так. |
| Автор: | Мишган [ 18 05 2011, 18:06 ] |
reshet2k писал(а): Здох датчег. Он в поддоне рядом со сливнойй пробкой. Забей здесь много у кого так. +1,я уже перестал на него внимание обращать |
| Автор: | bumer_046 [ 18 05 2011, 18:08 ] |
Так масла же реально минимум или меньше в этот момент!!! Значит датчик по идее работает? Постоишь и уровень на максимум приходит. Просто за 2 года это в первый раз такое! |
| Автор: | Вовка [ 18 05 2011, 18:10 ] |
bumer_046 писал(а): Просто за 2 года это в первый раз такое! Все когда-то в первый раз... |
| Автор: | Вовка [ 18 05 2011, 18:11 ] |
search.php?keywords=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA |
| Автор: | unltd [ 18 05 2011, 18:12 ] |
датчик. 1. поменять (5 к вроде стоит) 2. отключить |
| Автор: | maslenikoff [ 18 05 2011, 18:15 ] |
тема уже пережевана раз 10. датчик меняй, можно почистить, но хватит не на долго. а вообще забей и все |
| Автор: | bumer_046 [ 18 05 2011, 18:17 ] |
Хорошо! Тогда наверно последний вопрос - у всех ли СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ уровень масла на минимуме? И при каком уровне масла должен загораться работающий датчик? |
| Автор: | unltd [ 18 05 2011, 18:18 ] |
bumer_046 мерить на ДВС спустя 5-10 минут после того как заглушил. + утром на холодную - контрольный |
| Автор: | bumer_046 [ 18 05 2011, 18:23 ] |
unltd писал(а): bumer_046 мерить на ДВС спустя 5-10 минут после того как заглушил. + утром на холодную - контрольный Так у меня все время максимум показывает. Меня интересует у кого как сразу после поездки! |
| Автор: | unltd [ 18 05 2011, 18:25 ] |
bumer_046 а не надо его мерить _сразу после поездки_ ему вообщето стечь в картер надо. |
| Автор: | Gerasim [ 18 05 2011, 18:26 ] |
у всех, как и у Тебя ! главное не успей долить сразу после поездки
| Автор: | unltd [ 18 05 2011, 18:27 ] |
Gerasim гы как из выхлопной трубы масло закапает - так максимум йопт |
| Автор: | sunxander [ 18 05 2011, 18:36 ] |
unltd писал(а): Gerasim гы как из выхлопной трубы масло закапает - так максимум йопт |
| Автор: | Gerasim [ 18 05 2011, 18:38 ] |
угу))) я тож первое время порывался долить постоянно. как мне Антоха (Tonny_Covert) сказал : с нашими ведрами параноиком можно стать, если на все внимание обращать ... ))) |
| Автор: | sunxander [ 18 05 2011, 18:39 ] |
я поменял недавно.просто надоело моргание это.датчик hella 3500. дождался замены масла и поменял. |
| Автор: | unltd [ 18 05 2011, 19:07 ] |
Gerasim писал(а): угу))) я тож первое время порывался долить постоянно. как мне Антоха (Tonny_Covert) сказал : с нашими ведрами параноиком можно стать, если на все внимание обращать ... ))) +1000 Мне тож самое и Тоха говорил и Славка |
| Автор: | bumer_046 [ 18 05 2011, 22:06 ] |
sunxander писал(а): я поменял недавно.просто надоело моргание это.датчик hella 3500. дождался замены масла и поменял. И как? Не загорается больше? |
| Автор: | Владелец [ 18 05 2011, 22:17 ] |
Можно я тут спрошу.... У меня через тест приборки все горит кроме желтой масленки. Это проблема в приборке или в датчике? |
| Автор: | megavolt [ 19 05 2011, 13:39 ] |
Владелец писал(а): Можно я тут спрошу.... У меня через тест приборки все горит кроме желтой масленки. Это проблема в приборке или в датчике? Это значит она у тебя заклеена чччерной изолентой |
| Автор: | Eps [ 19 05 2011, 13:46 ] |
и снова масленка у меня пол года уже горит, не парюсь вообще. Мне не сложно раз в недельку допустим открыть капот, достать щуп, проверить уровень и понюхать масло на наличие горелого. |
| Автор: | bumer_046 [ 19 05 2011, 18:42 ] |
Eps писал(а): и снова масленка у меня пол года уже горит, не парюсь вообще. Мне не сложно раз в недельку допустим открыть капот, достать щуп, проверить уровень и понюхать масло на наличие горелого. А чего его нюхать та? |
| Автор: | sunxander [ 19 05 2011, 18:57 ] |
bumer_046 писал(а): sunxander писал(а): я поменял недавно.просто надоело моргание это.датчик hella 3500. дождался замены масла и поменял. И как? Не загорается больше? нет не загорается.загорелся через 4000км.добавил маслица и все нормуль. То есть работает. |
