№26
20 05 2011, 13:35
Прижим стекла ты не отрегулируешь!!! Этим инструментом регулируется только положение стекла вверх/вниз и вперед/назад все!
Обрати внимание если уплотнители не рваные и бохрома не оторвана оставь в покое не меняй, ну если рваный то эт этого и свист! А вот если стекло болтается при открытой двери влево/вправо то менять стеклоподъемник и направляющую стекла проблема будет решена! |
№27
27 01 2012, 03:11
свист напрягает
№28
27 01 2012, 09:25
Bandit
Прижим стекла регулируется изучи мат часть, у себя делал и не раз, регулируется без спец инструмента, но для этого нужно снять обшивку двери, при регулировки важно соблюсти усилие затяжки болтов, иначе стекло лопнет. -е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
№29
27 04 2012, 08:53
Pilot 320i : Bandit Прижим стекла регулируется изучи мат часть, у себя делал и не раз, регулируется без спец инструмента, но для этого нужно снять обшивку двери, при регулировки важно соблюсти усилие затяжки болтов, иначе стекло лопнет. Каким образом это делается? |
№30
27 04 2012, 08:58
[censored] у меня тож задувает после 140-150, но кстати знакомый на купе раскошелился на новые резинки, правда особо картина не поменялась
№31
27 04 2012, 09:11
Приятно наверно ехать на 150 и слушать гул ветра...
Музычку прибавить не изволите? |
№32
27 04 2012, 09:32
когда менял ригели замков, новые утановил немного глубже (типа ближе к салону), дверь вместе со стеклом при закрытии села плотнее, после этого и гул и вода в салоне на мойке исчезли. Пробуйте немного порегулировать ригели, тем самым компенсировать проседание (сужение) уплотнителя. Проблемное его место, это самое начало прилегания к стеклу от верхней кромки двери и зона вверх см на 15.
Рекомендуем почитать на тему гул-свист ветра через стекла на купе
№33
31 07 2012, 09:27
Vovanich : когда менял ригели замков, новые утановил немного глубже (типа ближе к салону), дверь вместе со стеклом при закрытии села плотнее, после этого и гул и вода в салоне на мойке исчезли. Пробуйте немного порегулировать ригели, тем самым компенсировать проседание (сужение) уплотнителя. Проблемное его место, это самое начало прилегания к стеклу от верхней кромки двери и зона вверх см на 15. Ригель, как я понял, это квадратное кольцо, за которое замок цепляется? |
№34
31 07 2012, 09:30
я когда под 300 иду-у меня включается вентиляция сиденья под пятой точкой
№35
22 09 2021, 20:08
У меня е46 турінг..шумело слева ззади от 90 км...заклеел все!строительним скочем...перестало....поочередно отривал скоч...нашол где шумит....найдите кусок трасси...рулон строительного скоча....и вперед!...за час думаю проявица где шумит))
№36
24 09 2021, 12:55
Пеной монтажной не пробовал....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
