    • На форуме с 15 09 2009, 20:18
    • Сообщений 628
Последний раз редактировалось dtm 28 09 2011, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
жесткая реклама
мое мнение -чЮдес не бывает...
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
И мое тоже. Лучше устраняй причину, а не лей всякую [censored].
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 628
GARRIMAN :
жесткая реклама
Какая еще реклама... Я тоже был удивлен, что мотор столько жрет масла, хотя купил на 80 тыщах пробега. Но потом посмотрел историю эксплуатации - выпуск машины 07.2003, а продана она была в 04.2004. Первой хозяйке было 20 лет в то время, об условиях обкатки и эксплуатации можно только догадываться... ::33:: да и все время лился 5-30 кастрол.
    • Сообщений 628
Кузнецов :
Какая может быть причина на таком детском пробеге, кроме кастрола? На заливной крышке после покупки был толстый слой коричневого налета... и предыдущий хозяин тоже самое говорил, что всю дорогу доливал 1л на 2000км.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
речь не о состоянии двс, а о решении, которое ты РЕКЛАМИРУЕШЬ
еще скажи, где купить...
    • Сообщений 628
Я ничего не рекламирую, это обмен опытом.
Таких препаратов масса, все сделаны на базе серпентинита, можно в яндексе поискать...
Рекомендуем почитать на тему удалено
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Все начали судорожно искать Супротек и читать про его чудесные свойства
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
людоед :
кроме меня ::nenado::
    • Сообщений 628
GARRIMAN :
людоед :
На бмвклубе подобной хренью обрабатывают за 7000р в сервисе, с замерами компрессии до и после. Результаты почему-то есть.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
дай бог...
веришь?
помогло?
дай бог..
7000? не дорохо ::40::
    • На форуме с 03 03 2010, 21:29
    • Сообщений 1677
    • Авто: BMW E46 M54 2.2 2001год
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
(Прикольно человек написал) ::40:: ::40:: ::40::
"Никто, кроме нас!"
    • Сообщений 23335
:lol:
    • Сообщений 628
GARRIMAN :
дай бог...
веришь?
помогло?
дай бог..
Раскоксовка через свечные колодцы по твоему тоже не помогает? Мне в масло проще показалось добавить...
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
dtm :
GARRIMAN :
людоед :
Оооо, ну да, компрессия показатель... По другому ее не поднять
    • Сообщений 628
Dmitry_asr :
dtm :
GARRIMAN :
людоед :
На движках с расходом она повышенная, масляная, куда поднимать?)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
seny_76
ты где это нарыл? ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 4148
На Крещение этой зимой я ночью поехал на останкинский пруд и видел как два парня обливали свои машины если это кто то из клубней поделитесь результатом или выложите фотоотчет
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
[quote="dtmНа бмвклубе подобной хренью обрабатывают за 7000р в сервисе, с замерами компрессии до и после. Результаты почему-то есть.[/quote]
ты на верном пути ::23::
    • Сообщений 1677
seny_76
Не помню,в форуме каком-то:)))))
"Никто, кроме нас!"
    • Сообщений 23335
seny_76 :
seny_76
на БМВклабе целая тема об этом, чувак рекламируется...
есть как положительные отзывы, так и плохие... как всегда в прочем...
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Тю, хрень какую то трёте по-моему ... ::18::
Хотя я тоже ё ::13:: ую кАстрюлю слил [censored], залил по-старинке (во-всех машинах не важно каких тупо лил) Mobil 1 в данном случае NewLife и теперь при довольно агресивном вождении почти всегда и расход горючки не велик и масла на 10к. не больше 2х4 литра уходит (примерно 6,5л. из них сразу при замене). Не трудно подсчитать, что около 1,5л. на 10к. При сраной кастрюле (проехал только 8к. после покупки) сожрало около 4л.+1л. за за этот пробег ! ::at:: (ADGE Sport Х-50).
Вот и думай, чудеса - не чудеса ... ::tyktyk:: ::hm:: ::16::
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
    • Сообщений 628
У тотека тоже есть добавки в масло Астра Робот-1 и 2, похожий принцип работы.
А вот этим препаратом моют в Лантеке
    • Сообщений 23335
dtm :
8) точно уверен?
там вроде как порошок сыпят а не гель...
    • Сообщений 628
TraktorisT_spb :
dtm :
8) точно уверен?
На их ролике были зеленые макароны, которые в масле размешивали. А вообще они в форуме уже пишут, что другим препаратом пользуются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
