Регулировка дверей на купе
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=5173
Автор:  Лыжник [ 12 02 2008, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка дверей на купе
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли самому отрегулировать дверь на купе?
Есть ли специальные регулировочные крепления/болты или что-то еще?
Нужно немного приподнять дверь (на 1-2 мм) в районе замка, а также, если возможно, прижать ее более плотно.
По всей видимости, стекло неплотно прилегает к уплотнителю и слышен шум дороги.
На сервисе пытался устранить известную болезнь по ликвидации скрипа водительской двери, но в итоге появился еще посторонний шум... С пассажирской дверью все ок.
Автор:  Стас 22RUS [ 12 02 2008, 17:36 ]
Лыжник :
По всей видимости нужно стекло регулировать а не дверь.
Автор:  Espander [ 12 02 2008, 18:14 ]
мне точно дверь надо регулировать.....у меня она плохо закрывается.
Автор:  BHamann [ 12 02 2008, 18:45 ]
Это у всех , и закрывается со звуком -как броник :lol: Если стекло болтается то дверь точно ни причем .
Автор:  Espander [ 12 02 2008, 18:55 ]
BHamann, вообще гооврят это регулируется : )))
Автор:  BHamann [ 12 02 2008, 19:00 ]
:x Пошел регулировать ! а как ?
Автор:  Espander [ 12 02 2008, 19:10 ]
BHamann......вооот : ))) Собственно в этом и вопрос: )
Просто как-то не солидно, что двери как на Жигулях с третьего раза закрываются.
Автор:  Лыжник [ 12 02 2008, 20:10 ]
стекло как раз в порядке.
в том то и дело, что до поездки на сервис все было хорошо, только иногда поскрипывало на кочках. Там отругилровали немного и в итоге появился шум между стеклом и уполнтиелем.
Нужно просто немного либо прижать дверь (чтоб плотнее), либо чуть приподнять.
Автор:  Anatole [ 12 02 2008, 21:06 ]
У меня тоже самое.дверь отрегулировал .замок подвинул слегка и смазал хорошенько.но шум дороги присутствует.надо глянуть в тисе что к чему.стело в углу не плотно прилягает.мне кажется надо снять обшивку сесть в машину захлопнуть дверь.запастись зеркальцем фонариком набором шестигранников и другом.обычно так происходит.и без фанатизма :D
Автор:  Che [ 12 02 2008, 23:28 ]
На 36м купе в своем время регулировал. Снизу двери болты под шестигранник, ими регулируется усилие прижатия стекла к уплотнителю или другими словами угол наклона стекла. если же требуется изменить продольный наклон стекла, надо обшивку снимать. Усилие прижатия двери регулируется замковой петлей. Регулировка двери по высоте в проеме производится дверными петлями. регулировка двери по глубине со стороны петель осущ. при помощи прокладок (есть по оригиналу).
Автор:  Лыжник [ 13 02 2008, 09:42 ]
Che
Спасибо! :? Попробую в выходные.
Автор:  BHamann [ 13 02 2008, 14:34 ]
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=372060
Автор:  Stanislav.rus [ 03 08 2009, 23:42 ]
ап старой теме...
Подскажите как отрегулировать дверь не плотно прилегающую к кузову ?
т.е. как регулировать положение замка и т.д., если кто делал и есть фотки-выложите пожалуйста.
Автор:  Stanislav.rus [ 08 08 2009, 23:23 ]
up
