| Не открыть багажник на COMPACT https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51636 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Pablo Hassan [ 14 05 2011, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Не открыть багажник на COMPACT |
Доброго времени суток compact 2003гв... Перестал реагировать на кнопку багажника. Замочной скважины нет, ключем не открыть. При нажатии на кнопку моторчик не срабатывает. Сигналкой и из салона открываешь - закрываешь - без разницы. На zke уже давно не открывается правая дверь. Может ли это быть связано с zke? Есть мнения? Интересно, что это случилось после поддамкрачивания заднего левого колеса, и опускания авто тем же местом на пенёк =) Возможно где-то там идет проводка:) Спасибо |
| Автор: | max89 [ 15 05 2011, 01:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не открыть багажник на COMPACT |
мб проводке привет при открытие/закрытие крышки пришел или хреновый контакт... терь чз салон открывать |
| Автор: | scrammer [ 15 05 2011, 01:23 ] |
открывать через салон, там есть планочка, за ней красненький рычажок сдвигаешь и все...по zke хз у меня пассажирская дверь странно глючит, тоже никто не может подсказать |
| Автор: | Pablo Hassan [ 15 05 2011, 09:30 ] |
Планочка... =) Если я залез в багажник и смотрю на него из салона как баран на новые ворота - где она находится?) |
| Автор: | scrammer [ 15 05 2011, 10:00 ] |
Pablo Hassan : Планочка... =) Если я залез в багажник и смотрю на него из салона как баран на новые ворота - где она находится?) около защелки замка (не на самой двери, а ниже)..такая панелька ее отколупываешь и за ней красная планка ее надо подвинуть ) |
| Автор: | Pablo Hassan [ 15 05 2011, 10:02 ] |
Спасибо!
