14 05 2011, 13:31
Подскажите пожалуйста! Пойдет ли резина 225\50 R17 на седан 318i или же максимально только ***\45 R17???
14 05 2011, 13:32
А что за диски?
14 05 2011, 13:47
17 / 7.5J PCD 5x120 ET 34 ЦО 72.6
14 05 2011, 13:57
Что, никто не вкурсе чтоли???
14 05 2011, 14:02
лично сам такую не ставил,но теоретически все должно быть без проблем,кроме показаний спидометра.
14 05 2011, 14:23
N696AR58rus : ::hm:: Что, никто не вкурсе чтоли??? Суббота есть суббота! конечный радиус должен быть одинаковый с любым диском, т.е. на 21" покрышка уже не нужна! вторая цифра, это процент от первой, т.е. чем шире покрышка, тем меньше вторая цифра на один и тот же дитск, НО ширина диска должна соответствовать ширине покрышки. вот в помощь http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 так же можно задать вопрос здесь или найти ответ http://kolesaonline.ru/conf/index.php |
14 05 2011, 14:29
Мишган : лично сам такую не ставил,но теоретически все должно быть без проблем,кроме показаний спидометра. А что это значит? можно поподробней?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по резине R17
14 05 2011, 14:29
Илья Северянин : N696AR58rus : ::hm:: Что, никто не вкурсе чтоли??? Суббота есть суббота! конечный радиус должен быть одинаковый с любым диском, т.е. на 21" покрышка уже не нужна! вторая цифра, это процент от первой, т.е. чем шире покрышка, тем меньше вторая цифра на один и тот же дитск, НО ширина диска должна соответствовать ширине покрышки. вот в помощь http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 так же можно задать вопрос здесь или найти ответ http://kolesaonline.ru/conf/index.php Спасибо!
14 05 2011, 14:47
N696AR58rus : Мишган : лично сам такую не ставил,но теоретически все должно быть без проблем,кроме показаний спидометра. А что это значит? можно поподробней? ![]() при увеличении наружного диаметра колеса,спидометр будет показывать скорость,несколько меньшую,чем на самом деле.если быть точным: (17*25,4+225*0,5*2)/(17*25,4+225*0,45*2)=1,0355 т.е на 3,5% что весьма незначительно |
14 05 2011, 16:18
Мишган : N696AR58rus : Мишган : лично сам такую не ставил,но теоретически все должно быть без проблем,кроме показаний спидометра. А что это значит? можно поподробней? ![]() при увеличении наружного диаметра колеса,спидометр будет показывать скорость,несколько меньшую,чем на самом деле.если быть точным: (17*25,4+225*0,5*2)/(17*25,4+225*0,45*2)=1,0355 т.е на 3,5% что весьма незначительно Фига себе!!! Я и не знал! Спасибо!
14 05 2011, 16:42
не за что!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
Спасибо!
