Чем опасна течь с маслянного стакана?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51580
Автор:  sana_q [ 13 05 2011, 15:57 ]
Заголовок сообщения:  Чем опасна течь с маслянного стакана?
С прокладки стакана подтекает масло, седня защиту снял - весь низ двигателя в масле
Дак вот вопрос: чем опасна эта течь, кроме того что масло потихоньку уходит?
Просто думаю как срочно его нужно менять или подождет
Автор:  Dmitry_asr [ 13 05 2011, 16:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чем опасна течь с маслянного стакана?
sana_q :
Масло, попадая на элементы подвески, смазывает их, обеспечивая более мягкую работу, снижает трение, износ. Катайся так, не меняй
Автор:  crackhead [ 13 05 2011, 16:01 ]
:lol:
Автор:  SashaE46 [ 13 05 2011, 16:02 ]
Dmitry_asr :
sana_q :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  sana_q [ 13 05 2011, 16:03 ]
Dmitry_asr :
sana_q :
надо еще в поддоне АКПП дырку сделать :D
А если серьезно ?
это и есть прокладка маслянного стакана 11 42 1 719 855 ?
Автор:  VKOM [ 13 05 2011, 16:04 ]
Ну и темы пошли! ::tyktyk::
Меняются 3 прокладки!
Автор:  Dmitry_asr [ 13 05 2011, 16:05 ]
sana_q :
Так же, ни для кого не секрет, что двигатель зачастую страдает от избыточного давления масла. И эта проблема тебе непочем. В твоем случае, негерметичность системы нормализует давление
Автор:  sana_q [ 13 05 2011, 16:07 ]
VKOM :
подскажи какие еще кроме 11 42 1719855
Автор:  chuchuRocket [ 13 05 2011, 16:11 ]
у меня кстати наверное та же [censored], масло подливаю раз в неделю-две, это в натуре неопасно или все же лучше че-то менять???
только я не знаю откуда у меня оно протекает)))
Автор:  VKOM [ 13 05 2011, 16:12 ]
sana_q
На моём моторе 3 шт, на твоём не знаю.
Автор:  byy [ 13 05 2011, 16:57 ]
поищите тему - совсем не давно обсуждали.. у вас там одна прокладка, интересной формы.. меняется не сложно, но поработать придется :) опасности вроде бы нет, но меня например раздражал запах масла при открытых окнах, после остановки, если давал обороты выше 3х тыс.. и уходило очень не слабо, если хорошенько покрутить..
Автор:  TT [ 13 05 2011, 17:12 ]
sana_q
У тебя там одна прокладка, её и меняй. А грозит чем - ничем, просто всё днище будет в говнище! И задний бамперище вместе с багажнище тоже будет всё время в говнище :lol:
Чаще на мойки ездить будешь и говно налипать на подвеску, дно и бампер с багажником.
А в остальном согласен с Dmitry_asr ::40::
Автор:  Вадим Е46 [ 13 05 2011, 18:02 ]
Мой горький опыт: давануло зимой эту прокладку, заменил обе (двигатель N42), через неделю заменил генератор - масло залило обмотку. Вот так. Да кстати, на поликлиновый ремень масло тоже не очень благоприятно влияет ::37:: . Так что, я бы заменил, пока ее совсем не выдавило :???: .
Автор:  Dmitry_asr [ 13 05 2011, 18:03 ]
TT :
sana_q
Как показывает практика - течет не из-за прокладки, а через 2 резиновых кольца... менять надо только в сборе
Автор:  Вадим Е46 [ 13 05 2011, 18:06 ]
Dmitry_asr, и из-под них тоже :arrow:
Автор:  VKOM [ 13 05 2011, 18:08 ]
У топикстартера М52, а вы про М43 тут трёте!
Автор:  Yuristu [ 13 05 2011, 22:11 ]
Вадим Е46 :
Кстати, уж не знаю совпадение или нет, но у меня тоже сразу после замены прокладки масляного стакана, полетел генератор. Буквально несколько километров от сервиса отъехал
Автор:  JxxxY [ 13 05 2011, 22:36 ]
Вадим Е46
Yuristu
При замене прокладки генератор снимается... я конечно ничего не утверждаю, но возможно кончина гены никак не связана с течью масла...
Автор:  alexsav52 [ 13 05 2011, 22:47 ]
JxxxY :
Вадим Е46
Yuristu
Тоже этой зимой начало гнать с прокладки между стаканом и теплообменникои, и как раз текло на генератор. У меня от масла на генераторе щетки съело и зарядка пропала. Так что затягивать никак нельзя, масло снаружи движка - это не гуд не только из истетических соображений.
Автор:  Вадим Е46 [ 14 05 2011, 10:20 ]
JxxxY :
Вадим Е46
Yuristu
Генератор был залит маслом, так что на 99% уверен, что обмотку замкнуло именно от масла. Кстати напряжение он до последнего выдавал 14 вольт (парадокс), но дымил как паровоз и лампа аккумулятора на приборке горела.
Автор:  Gusto [ 02 11 2011, 14:55 ]
С прокладки стакана подтекает масло ! ребята какие прокладки нужно менять или там идет всего одна?
и то зает ее номер?
Автор:  Gusto [ 02 11 2011, 18:23 ]
::p::
