| бендикс стартера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51543 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | amateur_bavarian [ 13 05 2011, 00:02 ] |
| Заголовок сообщения: | бендикс стартера |
В поисковике пошарил ничего под мой мотор вразумительного не увидел. М54 2.2 нужен номер бендикса. Неплохо бы на самом деле и всего остального что можно поменять в стартере. Номер стартера по VIN 12 41 1 740 379 (1.4 KW) Бош. Помогите пжалста |
| Автор: | amateur_bavarian [ 13 05 2011, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: бендикс стартера |
Неужели в час ночи никто не может помочь |
| Автор: | BlackFlash [ 13 05 2011, 08:00 ] |
Отвези его в ремонт. т.к. кроме бендикса, наверное больше на него ничего и не купишь... |
| Автор: | luckyboy199 [ 13 05 2011, 08:08 ] |
Кунцево приезжаешь и говоришь такая то машина такого то года, такой то объем движки, нужен бендикс на БОШ... тебе в ответ: с вас столько то(год назад рублей 700 отдал)... тебе выдадут в его (не исключено что в коробочке MAGNETIC MARELLI- не пугайся, просто переспроси что нужен именно БОШ) в ответ от них-это БОШ, просто MAGNETIC MARELLI их теперь делает...в общем все ок... |
| Автор: | antares [ 13 05 2011, 08:17 ] |
luckyboy199 : Кунцево ага. приезжай из Питера в Кунцево |
| Автор: | luckyboy199 [ 13 05 2011, 08:19 ] |
antares ой блин..не посмотрел откуда он))))))) ну в Питере я думаю есть такие же авторынки))) |
| Автор: | amateur_bavarian [ 13 05 2011, 10:11 ] |
Вопрос тогда бендикс ли это? Стартер в холостую крутит, но треска такого , когда бендикс в мясо нет. Что еще может быть? |
| Автор: | VKOM [ 13 05 2011, 10:14 ] |
amateur_bavarian Снимай стартер и в мастерскую. Там номеров по Бошу хренова гора. |
| Автор: | bavaria [ 14 05 2011, 21:50 ] |
amateur_bavarian : В поисковике пошарил ничего под мой мотор вразумительного не увидел. М54 2.2 нужен номер бендикса. Неплохо бы на самом деле и всего остального что можно поменять в стартере. Номер стартера по VIN 12 41 1 740 379 (1.4 KW) Бош. Помогите пжалста по бошу номер нужен-это код запчасти...их три вида...номер выбит на стартере первые цыфры 001 по каталогам бош...и дальше по номеру бошевскому... |
| Автор: | bavaria [ 14 05 2011, 21:52 ] |
муфта обгонная оригинал примерно 2300 стоит...если в ремонт понесеш-то скорее всего вкорячат тебе неоригинал...он стоит примерно 600 рублей...на рядных шестерках он долго не ходит...на будущее... |
| Автор: | HLO [ 03 06 2011, 13:09 ] |
luckyboy199 : Кунцево приезжаешь и говоришь такая то машина такого то года, такой то объем движки, нужен бендикс на БОШ... тебе в ответ: с вас столько то(год назад рублей 700 отдал)... тебе выдадут в его (не исключено что в коробочке MAGNETIC MARELLI- не пугайся, просто переспроси что нужен именно БОШ) в ответ от них-это БОШ, просто MAGNETIC MARELLI их теперь делает...в общем все ок... вопрос по рынку в Кунцево пока в Мск собираюсь до него доехать. купить бендикс и шильд на капот. поскольку без колес, буду ногами топать. Вопрос, далеко ли топать до бендиксопродающих) и точно ли они есть в налич? как я понял м.Молодежная.
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 03 06 2011, 13:12 ] |
amateur_bavarian : Вопрос тогда бендикс ли это? Стартер в холостую крутит, но треска такого , когда бендикс в мясо нет. Что еще может быть? втягивающее.....была такая же тема,сделал мастер за 1000р. вместе со снять/поставить... |
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 03 06 2011, 13:13 ] |
кстати мастер сказал что подходят детали стартера с ВАЗовского стартера БОШ |
| Автор: | Wilhelm [ 03 06 2011, 13:15 ] |
От Молодежной еще на автобусе 237 кажется чуть ли не до конечной. А вообще выйдешь с первого вагона из центра из метро и там ищи маршрутку или автобус на Ромашково. И там как только МКАД пересечете - можно сразу же выходить. |
| Автор: | HLO [ 03 06 2011, 13:18 ] |
Wilhelm : От Молодежной еще на автобусе 237 кажется чуть ли не до конечной. А вообще выйдешь с первого вагона из центра из метро и там ищи маршрутку или автобус на Ромашково. И там как только МКАД пересечете - можно сразу же выходить. в инете пишут: Проезд - м. Молодежная ,тц трамплин,далее маршрутка номер 597,остановка - Кунцевский авторынок,либо автобус 794 до остановки ТЦ Кунцево. просто не хотелось бы оттуда без бендикса вернуться) ну как я понимаю, рынок большой и все там есть Wilhelm спс за первый вагон из центра)) |
| Автор: | Gonzales [ 03 06 2011, 15:33 ] |
DOBERMAN 161 : amateur_bavarian : Вопрос тогда бендикс ли это? Стартер в холостую крутит, но треска такого , когда бендикс в мясо нет. Что еще может быть? втягивающее.....была такая же тема,сделал мастер за 1000р. вместе со снять/поставить... +100 |
| Автор: | HLO [ 03 06 2011, 18:20 ] |
на Кунцевском купил за 800р. Бош, производство Бразилия |
| Автор: | ruslan-404 [ 10 06 2011, 11:51 ] |
Подскажите люди добрые как узнать какой фирмы стартер стоит у меня не снимая его? Нужен бендикс к нему, а какой ст-р не знаю. Снимал защиту вчера смотрел на него но ни наклейки ни бирки никакой вообще нет. может по вину(WBAEV11030KK51558) как-то можно узнать?
| Автор: | ruslan-404 [ 10 06 2011, 13:54 ] |
| Автор: | Вовка [ 10 06 2011, 14:03 ] |
ruslan-404 : Подскажите люди добрые как узнать какой фирмы стартер стоит у меня не снимая его? BOSCH 1,4KW |
| Автор: | ruslan-404 [ 10 06 2011, 18:31 ] |
Вовка : ruslan-404 : Подскажите люди добрые как узнать какой фирмы стартер стоит у меня не снимая его? BOSCH 1,4KW Это 100%? Или еще какие нибудь бывают?
| Автор: | Вовка [ 11 06 2011, 09:11 ] |
ruslan-404 : Это 100%? Или еще какие нибудь бывают? 99,9% По твоему вину, не бывает. |
| Автор: | nico_pol [ 11 06 2011, 09:23 ] |
сорри что влезаю))) у меня тож беда со стартером, почти всегда на прогретой машине, когда заводиш стартер жжужит, но не схватывает и когда ключ обратно поворачиваеш происходит как бы удар и со второго или с ..... раза машина заводится, на холодную такое редко бывает в сервисе сказали что 150% бендикс, но хруста ведь нет, какие там симптомы когда бендикс накрылся? |
| Автор: | ruslan-404 [ 11 06 2011, 10:05 ] |
Вовка
| Автор: | DOBERMAN 161 [ 11 06 2011, 10:21 ] |
nico_pol : сорри что влезаю))) у меня тож беда со стартером, почти всегда на прогретой машине, когда заводиш стартер жжужит, но не схватывает и когда ключ обратно поворачиваеш происходит как бы удар и со второго или с ..... раза машина заводится, на холодную такое редко бывает в сервисе сказали что 150% бендикс, но хруста ведь нет, какие там симптомы когда бендикс накрылся? ВТЯГИВАЮЩЕЕ!!! |
