| По коллекторам подскажите)) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51506 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GLK [ 12 05 2011, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | По коллекторам подскажите)) |
Всем привет, возник следующий вопрос сейчас снял выхлопную систему и вот смотрю на нее и думаю что она охренеть как душит выхлоп, машинка 323 ci 2,5 170 лс, вот интересно подходит ли колекторы с м54 2,5 193лс???? или это ничего не даст? или просто срезать катализаторы??? |
| Автор: | V@nek [ 12 05 2011, 13:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По коллекторам подскажите)) |
на форуме продавали копии равнодлиных коллекторов, поюзай поиск. |
| Автор: | GLK [ 12 05 2011, 13:51 ] |
переформулирую вопрос если поставить коллектор от 328 м52 что то изменитьься или они одинаковые??? колектор от м54 не подходит на 52 в каком месте??? в месте крепления к голове или в месте крепления к выхлопной трубе? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 12 05 2011, 13:53 ] |
GLK там переваривать [censored] надо насколько я понял.. но кто то заморачивался |
| Автор: | GLK [ 12 05 2011, 14:41 ] |
*Mr.Anderson* : GLK там переваривать [censored] надо насколько я понял.. но кто то заморачивался спасибо будем искать....
| Автор: | ser-ga [ 14 05 2011, 12:08 ] |
не подойдут нужно менять всю в сборе выхлопную систему, сам сделал все ок. |
| Автор: | ter [ 14 05 2011, 12:17 ] |
Ничего не даст. Шило на мыло. Выпускные коллекторы с катами узкое место что м52 что м54 |
| Автор: | GLK [ 14 05 2011, 23:43 ] |
а никто случаем не вырезал полностью каты, и вместо них трубу не вваривал (без пламягасителей?? Раньше когда то давно я на 9-ке полностью прямую трубу делал до глушителя))) вроде неплохо было.. слышал байки что это плохо...кто что по этому поводу думает?? |
| Автор: | SHEVA [ 14 05 2011, 23:45 ] |
GLK вчера тоже подумал об этом, после того как услышал как звучит моя банка на прямотоке...а то со стоком выхлопом она как стоковая( |
| Автор: | GLK [ 15 05 2011, 00:23 ] |
SHEVA : GLK вчера тоже подумал об этом, после того как услышал как звучит моя банка на прямотоке...а то со стоком выхлопом она как стоковая( я думал заказать равнодлинныйе коллектора, но ебеем не умею пользоваться... поетому подумал что нибудь придумать с этим... тем более 2,5 170 лс это как то мало для моего мотора... у меня на е34 стоит 2,5 170лс при том что клапанов в 2 раза меньше... |
