| Скрипят стекла, как победить? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51473 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zorro13 [ 11 05 2011, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Скрипят стекла, как победить? |
На е46 туаринге скрипят стекла на кочках. Скрипят не сильно, но раздражает. Если приоткрыты немного окна, то скрим пропадает. Сами стекла вроде не болтаются, резиновык рамки-пазы, куда входит стекло эластичные. На всякий случай протер все резину влажными салфетками, вытащил таким образом кучу грязи и песка, эффекта ноль. Как быть? |
| Автор: | демпфлер [ 11 05 2011, 21:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрипят стекла, как победить? |
Грязь ромыл- это хорошо, а скрип уберет силикон. |
| Автор: | Gerasim [ 11 05 2011, 21:50 ] |
Была тема здесь. это не стекла скрипят,а бархотка , где к молдингам крыши прилегает. силиконовой смазкой на бархотку побрызгай и подержи двери открытыми минут 15.потом закрывай. пысы: у меня не скрипят теперь ))) |
| Автор: | Мишган [ 11 05 2011, 21:51 ] |
демпфлер : Грязь ромыл- это хорошо, а скрип уберет силикон. есть такая проблемка,напрягает,но не сильно...силикон не помог
| Автор: | Gerasim [ 11 05 2011, 21:52 ] |
наверное, правильно бархАтка...
| Автор: | Ferrum [ 11 05 2011, 21:52 ] |
Тоже скрипели пока воздухом не продул |
| Автор: | Мишган [ 11 05 2011, 21:54 ] |
людоед : Тоже скрипели пока воздухом не продул а куда дул,осмелюсь спросить?сам продувал все дверные и оконные уплотнители-эффекта ноль! |
| Автор: | Ferrum [ 11 05 2011, 21:59 ] |
По кругу весь уплотнитель с открытым стеклом продувал тонкой струей воздуха |
| Автор: | Морячёк [ 11 05 2011, 22:01 ] |
тема была. я лечил чисткой бархатки тонким предметом на нем влажная тряпочка. |
| Автор: | Maksak [ 11 05 2011, 22:03 ] |
была такая проблема, сначала протер, потом силиконом смазал |
| Автор: | демпфлер [ 12 05 2011, 17:59 ] |
Мишган : демпфлер : Грязь ромыл- это хорошо, а скрип уберет силикон. есть такая проблемка,напрягает,но не сильно...силикон не помог ![]() Силикон возьми нормальный Ликви Молли кпримеру. |
| Автор: | Мишган [ 14 05 2011, 16:07 ] |
сегодня протер бархатки и паз в дверной рамке,куда стекло заходит,тряпочкой.потом пробрызгал силиконом и...тишина
| Автор: | zorro13 [ 16 05 2011, 09:08 ] |
Мишган : сегодня протер бархатки и паз в дверной рамке,куда стекло заходит,тряпочкой.потом пробрызгал силиконом и...тишина ![]() что за бархатки??? Вчера натирал резину силиконом. Натер густо паз куда стекло заходит. Даже на верх стекла тонкий слой силикона нанес, что бы точно между резиной и стеклом была силиконовая прослойка. Проехался по стоянки, скрипят сцуки!!!! Что делать, кто как натирает, брызгает и так далее? P.S. использовал силикон для смазки дверных проемов, на автомойке зимой подарили. |
| Автор: | демпфлер [ 16 05 2011, 21:53 ] |
zorro13 : Мишган : сегодня протер бархатки и паз в дверной рамке,куда стекло заходит,тряпочкой.потом пробрызгал силиконом и...тишина ![]() что за бархатки??? Вчера натирал резину силиконом. Натер густо паз куда стекло заходит. Даже на верх стекла тонкий слой силикона нанес, что бы точно между резиной и стеклом была силиконовая прослойка. Проехался по стоянки, скрипят сцуки!!!! Что делать, кто как натирает, брызгает и так далее? P.S. использовал силикон для смазки дверных проемов, на автомойке зимой подарили. купи Ликви Молли силикон спрей примерно 200рубликов. |
| Автор: | Мишган [ 16 05 2011, 22:06 ] |
***КОЛБАСЕР*** : Бархотки- это рамка по верхней кромке двери, вот ее как раз смазывать и нужно. а не паз куда входит стекло)))) +1,но паз тоже не помешает |
| Автор: | FTOR [ 17 05 2011, 00:32 ] |
Сцука у меня пассажирское скрипит при закрытии в самом конце, и протирал, и смазывал эффекта 0.... задолбало... |
