01 06 2011, 17:58
троит двигатель. может ли он сильно троить из-за неправильных данных с лямбда-зондов? двигатель м52ту, 328, проблемы с катализатором, развалился его кожух. лямбд 4 штуки, 2 до 2 после катализатора. один человек убеждает, что троит из-за лямбд, другой, что из-за них так троить не может, и сетует на катушки. где правда?
и чем проверить катушки? как приборчик называется? |
01 06 2011, 18:01
у меня вобще обе лямбды навернулись.. и нечего не троило... при чем лямды докатовые... просто чек загорелся и все...
01 06 2011, 18:03
а без диагностики я катушки обычным "дедовским стробоскопом" проверил...
01 06 2011, 18:09
дедовским стробоскопом это как?
01 06 2011, 18:12
катушки скорее
Делай так: На работающем двигателе, отсоединяй по-очередно разъем с катушки. Если работа двигателя ухудшается - катушка рабочая Если работа двигателя не меняется - катушка мертвая |
01 06 2011, 18:15
psix2k : катушки скорее Делай так: На работающем двигателе, отсоединяй по-очередно разъем с катушки. Если работа двигателя ухудшается - катушка рабочая Если работа двигателя не меняется - катушка мертвая Все верно, а еще можешь местами поменять с другими котлами. Но могут быть не катушки и не лямбды... З.Ы. Током не убъет!
01 06 2011, 18:18
psix2k : Делай так: На работающем двигателе, отсоединяй по-очередно разъем с катушки. Если работа двигателя ухудшается - катушка рабочая Если работа двигателя не меняется - катушка мертвая я точно так проверял свои,и вычислил поломанную... |
Рекомендуем почитать на тему безбожно троит! катушки или лямбды?
01 06 2011, 18:47
den.s : psix2k : катушки скорее Делай так: На работающем двигателе, отсоединяй по-очередно разъем с катушки. Если работа двигателя ухудшается - катушка рабочая Если работа двигателя не меняется - катушка мертвая Все верно, а еще можешь местами поменять с другими котлами. Но могут быть не катушки и не лямбды... З.Ы. Током не убъет! ![]() а что еще может быть? |
01 06 2011, 18:58
а на диагностику съездить совсем не?
01 06 2011, 23:48
На одной диагностике говорят катушки менять, на другой - катализатор ремонтировать)
02 06 2011, 00:15
У меня из-за КРКГ троила жестко,на светофорах глохла(
02 06 2011, 02:38
у меня не глохнет, работает стабильно, но троит
02 06 2011, 06:13
У парня тоже подтраивала, приговорили КРКГ, проверили его просто Верхний шланг с пластиковыми зажимами сняли с клапанной крышки мотор заработал ровно, и в трубке слышно стало как журчит и булькает что то, одели обратно снова заколбасило, щуп чуть приподняли из него масло стало плевать.
02 06 2011, 06:38
kaa : На одной диагностике говорят катушки менять, на другой - катализатор ремонтировать) значит съездите еще на одну диагностику. проверенную. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114 |
