Втулки стабилизатора переднего, какие по диаметру ставить???
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51365
Страница 1 из 1
Автор:  rapid [ 10 05 2011, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Втулки стабилизатора переднего, какие по диаметру ставить???
У меня машина выпуска 1999 г. соответственно как я понял мне надо смотреть втулки для авто выпущенных до 09.2001. НО их по диаметру несколько - 23,8мм; 24,6мм; 22,5мм. Или надо лезть с линейкой и мерить? :x
Автор:  SashaE46 [ 10 05 2011, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Втулки стабилизатора переднего, какие по диаметру ставит
вин дай 8)
Автор:  rapid [ 10 05 2011, 13:21 ]
JN14239
Автор:  SashaE46 [ 10 05 2011, 13:23 ]
Вот твои втулки
Резинометаллич.шарнир стабилизатора D=23,8MM 31 35 1 096 061
Автор:  rapid [ 10 05 2011, 13:26 ]
SashaE46 :
Вот твои втулки
Спасибо Саша!
(еще вопрос есть, прям неудобно спрашивать НО спрошу. У меня когда в машине 4 человека, то на волнообразном асфальте, машина проседает до шуршания колес об кузов видимо, это наверное просели пружины задние. так вот.... посмотрел я на каталог пружин и ничо не понял, есть какие то с непостоянным диаметром и т.д. а может ваще дело не в пружинах. а то задумал их поменять и опять незнаю номера)
Автор:  Alchi [ 10 05 2011, 13:26 ]
Там же вроде все понятно в каталоге
Если 99 год
Простая D=23,8MM
Для автомобилей с
Комплект для плохих дорог D=24,6MM
Для автомобилей с
Спортивная настройка ходовой части
или
Спортивный пакет M II D=22.5MM
Либо действительно проще руку со штангельциркулем сунуть. На резинке самой тоже написано.
Автор:  Alchi [ 10 05 2011, 13:28 ]
По пружинам
http://www.bmwcats.com/springs/47628+AL11+19990100/
расставь галочки своей комплектации и внизу получатся твои номера.
Комплектацию здесь же на форуме пробиваеют, есть тема
Автор:  rapid [ 10 05 2011, 13:34 ]
в том то и дело, что я незнаю есть ли этот спортивный комплект или как его там. А ВИН я смотрел. половину всего только понял.
Автор:  SashaE46 [ 10 05 2011, 13:38 ]
У тебя обычная подвеска , никаких спорт настроек нету и пакета для плохих дорог тоже ..
Вот вся коплектация которая была на машине
Комплектация:
L801A - Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
XXXXX - Дистанционное управление центр.замка________ _____._____...
S320A - Отсутствует обозначение модели
S354A - Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S403A - Стеклянная крышка люка с электроприводом
S423A - Ножные коврики Velours
S428A - Знак аварийной остановки и аптечка
S520A - фары противотуманные
S521A - Датчик интенсивности дождя
S534A - Автоматическая система кондиционирования
XXXXX - С...
S550A - Бортовой компьютер
S660A - Радиоприемник BMW Reverse (C42)
S863A - Список дилеров Европа
XXXXX - ___________ ______....
А чиркать по аркам может из-за не правильно поставленной резины ... какой щас размер стоит ?
Автор:  SashaE46 [ 10 05 2011, 13:42 ]
А пружины могу предложить КАЯБА К-FLEX , очень не плохие
Автор:  rapid [ 10 05 2011, 14:02 ]
SashaE46 :
Да, действительно, у меня диски ваще с вылетом резина малость выступает за пределы кузова, резина 205/60/15. Вот этот "вылет и чиркает" об арки.
А вчера ехал с подругой вдвоем, подлетели на кочке, от прыжка аж задели дно багажника немного. посадка низкая, если поднять малость машину, я думаю никакой пользы не будет? Может кто поднимал машинку? есть такие?
Автор:  SashaE46 [ 10 05 2011, 14:10 ]
Ну ставть проставки от пакета плохих дорог , или пружины поменять , за такое время просели видать ... у меня на 160 тыщях лопнула ....
Автор:  VKOM [ 10 05 2011, 14:11 ]
rapid
205/60 R15 - штатная резина.
Автор:  rapid [ 10 05 2011, 14:22 ]
VKOM :
rapid
да "в двери" эта наклейка с допуском резины есть.
Щас бы знать как найти в экзисте те проставки для плохих дорог, а то я живу немного за городом и дорога мягко скажем там не очень хорошая. Хочу поднять машину, но осознаю последствия.
Автор:  VKOM [ 10 05 2011, 14:25 ]
rapid
Последствий никаких. Смотри в дооснащениях. И пружины замени.
Автор:  rapid [ 10 05 2011, 14:29 ]
VKOM :
rapid
весь экзист перерыл, но не нашел. аааа
Автор:  Alchi [ 10 05 2011, 18:00 ]
rapid :
VKOM :
rapid
Пакет для плохих дорог включает в себя, помимо других амортов армирующий элемент на чашку (укрепляет и вроде тоже миллиметров 5 клиренса дает) это 51 71 7036781
и проставки собственно для подъема 31 30 6779671 стоят достаточно дороха.
Сздаи роль проставки выполняет более толстая прокладка под пружину 33 53 1094754 + какой-то адаптер на пыльник
Арм. элементы я себе покупал, но при замене амортов забыл поставить, второй раз разбирать в лом. Если надо отдам с хорошей скидкой - тема есть в продаже з/ч моя.
Автор:  rapid [ 11 05 2011, 09:14 ]
Alchi :
rapid :
VKOM :
rapid
спасибо за инфу, но всё это для передней подвески. а мне на жёппу надо. впринципе я все нашел уже. Всем спасибо!
Автор:  Вит@$ик [ 18 05 2011, 20:31 ]
Дома 2 е46
одна немка с обычной подвеской, вторая Калининградка с пакетом для плохих дорог, не сказал бы что особо клиренсом отличаются.
это морока и вложение денег того не стоят
смотри диски вероятно просто вылет на них меньше допустимого и в топку их :???:
либо делать из е46 Уаз :lol:
Автор:  Evgeniy89 [ 11 09 2017, 13:15 ]
всем привет, ребят подскажите по втулкам, надо поменять, на старых не видно надписей, диаметр самого стабилизатора 21 мм, я так понимаю надо брать 22.5 мм? я видел гдето-то есть втулки на е 46 21.5 мм вот вин WBAAP71090EM00355
Автор:  Alex97 [ 05 03 2019, 14:43 ]
Помогите подобрать втулки переднего стабилизатора е46 Wbaav33431ee76608
http://www.phpbb.com/
