Ошибка АКПП (загорается шестерёнка)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51297
Страница 1 из 2
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 00:34 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка АКПП (загорается шестерёнка)
Привет! Уважаемые, нужен совет.
320i, 2001 год, М54, седан, пробег 179 тыс, куплена на 168 тыс.
Сегодня, стоя при включенном двигателе на месте (положение коробки было при этом в паркинге, P) загорелась ошибка АКПП, шестеренка на табло рядом с идентификаторами режимов. При этом включаются все режимы, авто едет так как ехало до этого, набирает скорость также, развивал до 130, изменений не почувствовал. У кого были похожие симптомы и что делать/делали при таком раскладе и насколько вероятно, что коробке пришел абзац (до этого все переключалось плавно, не дёргалось, не кряхтело) и поможет ли замена масла? Завтра на диагностику, но все же хотелось увидеть какие-то вразумительные ответы, поиск, плз, не предлагать, он уже прочитан. Спасибо!
Автор:  Dimson [ 09 05 2011, 01:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка АКПП (загорается шестерёнка)
S4aR
Главное чтобы диагносты были нормальные :???:
У меня выскакивала шестеренка из-за старого аккумулятора, падало напряжение и она загоралась.
У моего товарища она загоралась на ровном месте из-за перегрева масла в коробке. Масло заменил. Через 10 тыс умерла :( . 60 тыс за переборку и опять летает.
То есть причин может быть оч много, и абсолютно не обязательно что-то плохое с коробкой. ::34::
Автор:  Dimson [ 09 05 2011, 01:14 ]
ЗАбыл добавит товарищ с перегревом - дрифтун-любитель....зимой пятаки ::40::
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 01:15 ]
Спасибо за отклик, завтра с утречка на диагностику в местный сервис, за полгода ребята ни разу не подвели - всё чётко, даже больше.
Автор:  X212MM [ 09 05 2011, 08:30 ]
это сто процентов ошибка электроники, если бы механическая была, то она бы тебе мозги делала
Автор:  A046TA [ 09 05 2011, 08:51 ]
продаю коробку https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=44980
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 19:58 ]
В общем, предварительный диагноз - замена блока ABS. Неспешно рассматриваю варианты...
Автор:  Garage Inc. [ 09 05 2011, 20:04 ]
В последний раз у меня было похожее неделю назад, оказалось из-за упадка напряжения или вроде того, проблема электронная, хотя гену заменил в марте :( Больше пока не появлялось. Масло менял 11 тыщ назад, до замены было всё хуже :)
Автор:  VKOM [ 09 05 2011, 20:07 ]
S4aR
Это кто же тебе его приговорил?
Автор:  AlexRS [ 09 05 2011, 20:12 ]
Проверь еще расходомер :???:
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 21:16 ]
VKOM :
S4aR
Сервисмены, после двойной диагностики - сначала делали с утра, когда ошибка не горела, сослались на глюк в мозгах, потом как на дороге снова зажглась, приехал, тогда уже показала блок абс. Вообще конечно, пацаны на сервисе всегда точно все диагностировали, хочется надеяться, что в этот раз не промахнулись. Ошибка между тем снова исчезла, коробка впорядке.
Автор:  VKOM [ 09 05 2011, 21:18 ]
S4aR
Скорее всего у тебя где-то контакт отходит. Посмотри, были такие темы.
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 21:19 ]
VKOM :
S4aR
Машина не новая, всё возможно, только мне бы ещё опыта поболее в обращении с ее внутренностями...
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 21:20 ]
AlexRS :
Спасибо, гляну.
Сколько сейчас на развале блок абс может стоить?
Автор:  Garage Inc. [ 09 05 2011, 21:22 ]
Странно, а причем тут вообще блок АБС? ::hm::
Блок стоит тыщ 5-7 где-то, смотря какая машина (рест, дорест и т.д.)
Автор:  GUNhed [ 09 05 2011, 21:31 ]
ждем новую тему "блок АБС заменили, проблемы остались" ::14::
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 21:33 ]
Да пёс его знает, диагностика только на него ругается, по остальному - чисто. Забавно, что на панели не горит лампочка самого абса. Также мне подсказали тут, что после его установки (блока) нужно будет делать какую-то перепрашивку. И кстати, наездил сегодня около 100км, после диагностики, вроде больше не загоралась, может и правда в контактах дело :x
Машина - поздний 2001 год, м54, 2.2, дорестайл. За 5 тыс. готов в принципе взять в сборе.
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 21:34 ]
GUNhed :
Вот эта тема очень нежелательна =))
Автор:  Garage Inc. [ 09 05 2011, 21:44 ]
Тебе потерли эти ошибки? прочтись еще где-нибудь, для верности. Чем тебе читали?
А то зря только блок беспокоить, не в нем ведь дело-то скорее всего. За напряжением последи, проверь его. У меня все точь-в-точь было, тоже стоял, но на драйве. Но ехал я реально в аварийном режиме, машина еле тянула, на третьей потому что.
Автор:  Galantniy [ 09 05 2011, 21:47 ]
S4aR :
GUNhed :
Ну тогда, когда блок поменяешь и не создавай ее.
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 21:56 ]
Garage Inc. :
Диагностировали dis 57+44, но могу ошибаться. Ошибки не стерлись, жаловалась абс на три колеса. Пока аварийка коробки не включалась. Скатаю ещё в юнит или клубный сервис, для верности.
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 21:57 ]
Galantniy :
S4aR :
GUNhed :
Спасибо, вы очень добры ко мне, а по делу есть что сказать?
Автор:  Garage Inc. [ 09 05 2011, 21:58 ]
Давай еще прочтись, тогда и делай выводы :???: Раз пока не выскакивает, знач до диагностики хотя бы точно доедешь :)
Но не исключай напряжение.
Автор:  S4aR [ 09 05 2011, 22:00 ]
Garage Inc. :
А у тебя в чём проблема была?
Автор:  Garage Inc. [ 09 05 2011, 22:03 ]
Я сам не шарю, но коды ошибок остались, проблема с элекроникой какая-то, в общем болезнь е46 :) Главное не с коробкой, надеюсь.
Езжай лучше к клубням, там цены и отношение человечнее, нахрен юнит. Они вместе с дигностикой приговорят, как обычно, всю ходовку ::40:: это они любят.
БМВ стор к вам пока там на Дачу еще не переехал вроде, но все равно ведь есть к кому в ЮВАО вроде съездить, пусть ИНПОй прочитают или еще чем :)
Не спеши, в общем. Шестеренка загорается по целому ряду причин, не всё так фатально. хотя я тож испугался сначала.
http://www.phpbb.com/
