Нужен совет по дискам!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51285
Страница 1 из 1
Автор:  Dima 797 [ 08 05 2011, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Нужен совет по дискам!!!
Всем здорово! Пару дней назад купил литье R16 7,5j с вылетом 38! Вопрос вот в чем не слишком широкие диски для моей машинки? Будет ли чиркать об подкрылки? Много юзал поиском но не нашел ничего про R16 c шириной 7,5j так что особо не пинайте! И еще нашел ссылочку что на диски R16 c шириной 7,5j встанут 205/55, или все таки лучше будет 225/50, 215/55? :???:
Автор:  Alkid [ 08 05 2011, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен совет по дискам!!!
чиркать не будут. просто чуть широковато будут стоять. 225-50 предпочтительнее.
Автор:  Dima 797 [ 08 05 2011, 20:17 ]
Alkid!
А для подвески с такой шириной дисков минусы есть?
Автор:  treex [ 08 05 2011, 20:27 ]
Dima 797 :
Alkid!
Нагрузка на подшипники ::butch::
Автор:  Dima 797 [ 08 05 2011, 20:36 ]
treex!
А если люди ставят 8j R18, то тогда нагрузка на подшибники воообще пи...?
Автор:  Dima 797 [ 08 05 2011, 20:39 ]
Народ а 205/55 все таки налезет, или я не достоверный источник нашел?
Автор:  Dima 797 [ 08 05 2011, 21:57 ]
Народ, проявите плиз активность, два ответа в теме не дает мне полной картины и ответа на вопросы:
- не широковаты ли диски 7,5j? (хоть и пишит Alkid что чиркать не будет хочется услышать еще пару ответов, так сказать чтоб спалось лучше)
- встанет ли на 100% 205/55 R16? (если да, то не вижу смысла переплачивать за 225/50)
На днях собираюсь ехать за резиной и хочется окончательно определится с параметрами чтоб сделать правильный выбор!!!
Поэтому и ломаю голову - может проше вообще продать диски с такой шириной?!(и продавать не хочется уж больно диски понравились). Войдите в положение,,,,Еще раз спасибо!!! ::16::
Автор:  bigboris [ 08 05 2011, 22:41 ]
Dima 797 :
1) Нет, не широковаты, в 17м радиусе перед 8 а зад 8,5, встает и ничего не чиркает.
2) Резина, 205/55 Р16 это стандартный размер для 16го радиуса. Эта резина оденеться как влитая!
В общем, это самый стандартный размер как дисков так и резины, из всех стандартных размеров! Так что если вопрос стоит встанет или не встанет, то ответ - встанет, еще как! ::byy::
Автор:  Stasik [ 08 05 2011, 22:46 ]
прикалываетесь? у меня на е36 стоят сзади 9.5j, при вылете 18.. подшипники на месте) ноу проблем
Автор:  Dimson [ 08 05 2011, 23:07 ]
Dima 797
У меня были такие диски - реплика 66 стиля. Катался 2 года на резине 205/55 и проблем не знал. А когда продавал увидел что ширина была 7,5 :o типа под 225/50.
Все живое :???:
Автор:  Dimson [ 08 05 2011, 23:08 ]
Dima 797
Кстати за счет такого вылета смотрится покруче! Вроде бы разница всего в 1 см со стоком.....а глазу приятно))
Продал пацану на e36....также все ок!
Автор:  Nayko [ 09 05 2011, 00:02 ]
Чиркать об арки не будет, но вот ободом о бордюр будет ! 225 лучше будут сидеть, да и борт диска закрывать будет. У меня R16 225 были, сейчас на перед поставил 205, дорогу держит по-лучше, не нужно в руль на колее упираться. 225 сзади и 205 спереди очень не плохо получилось. ::butch::
Автор:  Sebbrodiaga [ 09 05 2011, 00:33 ]
8 дюймов и 205 резина, все ок и зимой и летом.
Автор:  Alkid [ 09 05 2011, 00:50 ]
Что бы понять, почему я посоветовал 225/50, достаточно проехать на 205 сперва, а потом на 225. Если есть желание почуствовать, что такое нормальная БМВ в поворотах - только 225/50.
Автор:  Dima 797 [ 09 05 2011, 21:21 ]
Всем еще раз огромнейшее спасибо!!! Все предельно понятно!!! На счет резины решил- зад однозначно 225/50, а перед 205/55!!! :???:
Автор:  Nayko [ 10 05 2011, 00:55 ]
Dima 797 :
Думаю, это лучший вариант 8)
Alkid :
Судя по подписи ... 330 ?!
Какой разговор тогда вообще может быть о R16 ?! ::tyktyk::
А для 318 225 нафиг не упал ! ::18::
Автор:  Мишган [ 19 08 2014, 07:23 ]
тема старая,думаю тс не будет против если я тут спрошу:
диски с 7-ки стиля 176,235 можно поставить на х5?по нагрузке пройдут?
http://www.phpbb.com/
