| последствия после замены масла в акпп https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51264 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | X212MM [ 08 05 2011, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | последствия после замены масла в акпп |
Подскажите кто менял масло в акпп. Стала ли лучше ехать после замены?? |
| Автор: | демпфлер [ 08 05 2011, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: последствия после замены масла в акпп |
Меняли в АВТОДОМе Питер. по причине снятия АЛКПП. Как ехала так иедет изменений ни каких. пробег 215000км. |
| Автор: | JonGol [ 08 05 2011, 11:21 ] |
Менял на 170 и 230 км. Без извинений |
| Автор: | 11-й [ 08 05 2011, 11:24 ] |
Если автомат полумертвый - после замены масла некоторое время будет работать лучше, но не на долго. Если с автоматом все ок - никаких изменений быть не должно. |
| Автор: | X212MM [ 08 05 2011, 11:29 ] |
не, я имел в виду в плане переключений. Вроде бы слышал, что после замены масла переключения становятся мягче. |
| Автор: | 11-й [ 08 05 2011, 11:31 ] |
X212MM : не, я имел в виду в плане переключений. Вроде бы слышал, что после замены масла переключения становятся мягче. А с чего они мягче должны стать, если с автоматом все ок? |
| Автор: | Diamond1984 [ 08 05 2011, 11:46 ] |
Менял на 118т!!! Родное что слили было темное! На новом коробка заработала лучше,плавнее,меньше вибрации и толчок при включении D и R пропал)))))!!!! Менять надо со снятием и чисткой поддона,заменой фильтра и промывкой!!! |
| Автор: | Diamond1984 [ 08 05 2011, 11:47 ] |
11-й Я когда машину помою она намного лучше едет)))) А тут масло в АКПП |
| Автор: | Сейлор Мун [ 08 05 2011, 11:55 ] |
Diamond1984 : Я когда машину помою она намного лучше едет)))) а если воском натереть, то и тормозит отменно!
| Автор: | 11-й [ 08 05 2011, 12:12 ] |
Diamond1984 : 11-й Я когда машину помою она намного лучше едет)))) А тут масло в АКПП У меня тож после хорошей мойки ууух как едет Diamond1984 : Менял на 118т!!! Родное что слили было чернющее! Черное масло в АКПП скорее всего показатель изношенных фрикционов, ибо само по себе оно почернеть не может, а изношенные фрикционы говорят о скором ремонте! Поэтому я и говорю, что при нормальном состоянии АКПП замена масла на ее работе не скажется. Diamond1984 : На новом коробка заработала лучше,плавнее,меньше вибрации и толчок при включении D и R пропал)))))!!!! Может это из серии "про мойку"? Diamond1984 : Менять надо со снятием и чисткой поддона,заменой фильтра и промывкой!!! +1 |
| Автор: | X212MM [ 08 05 2011, 15:03 ] |
У некоторых вообще исчезают толчки при переключении после замены |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 05 2011, 15:36 ] |
X212MM : не, я имел в виду в плане переключений. Вроде бы слышал, что после замены масла переключения становятся мягче. менял на 100000 как раз в зиму почувствовал что мягче стали втыкаться передач |
| Автор: | X212MM [ 08 05 2011, 19:06 ] |
11-й : Diamond1984 : 11-й Я когда машину помою она намного лучше едет)))) А тут масло в АКПП У меня тож после хорошей мойки ууух как едет Diamond1984 : Менял на 118т!!! Родное что слили было чернющее! Черное масло в АКПП скорее всего показатель изношенных фрикционов, ибо само по себе оно почернеть не может, а изношенные фрикционы говорят о скором ремонте! Поэтому я и говорю, что при нормальном состоянии АКПП замена масла на ее работе не скажется. Diamond1984 : На новом коробка заработала лучше,плавнее,меньше вибрации и толчок при включении D и R пропал)))))!!!! Может это из серии "про мойку"? Diamond1984 : Менять надо со снятием и чисткой поддона,заменой фильтра и промывкой!!! +1 ты немного не прав, так как в некоторые в коробках меняют масло через 50 000, и говорят что она в любом случае тёмное. Так как прогретая коробка имеет температуру около 105-110 градусов, следовательно масло под воздействием температур будет темнеть. |
| Автор: | Mastiff [ 08 05 2011, 20:21 ] |
X212MM : 11-й : Diamond1984 : 11-й Я когда машину помою она намного лучше едет)))) А тут масло в АКПП У меня тож после хорошей мойки ууух как едет Diamond1984 : Менял на 118т!!! Родное что слили было чернющее! Черное масло в АКПП скорее всего показатель изношенных фрикционов, ибо само по себе оно почернеть не может, а изношенные фрикционы говорят о скором ремонте! Поэтому я и говорю, что при нормальном состоянии АКПП замена масла на ее работе не скажется. Diamond1984 : На новом коробка заработала лучше,плавнее,меньше вибрации и толчок при включении D и R пропал)))))!!!! Может это из серии "про мойку"? Diamond1984 : Менять надо со снятием и чисткой поддона,заменой фильтра и промывкой!!! +1 ты немного не прав, так как в некоторые в коробках меняют масло через 50 000, и говорят что она в любом случае тёмное. Так как прогретая коробка имеет температуру около 105-110 градусов, следовательно масло под воздействием температур будет темнеть. Как масло в коробке может быть 105-110 градусов если термостат на теплообменник перекрывается при достижение температуры в 70 градусов??? Или оно само по себе греется???? |
| Автор: | X212MM [ 08 05 2011, 20:41 ] |
коробка греется при движении, особенно сильно при пробексовке турбинного колеса, отсюда и температура 105 |
| Автор: | Diamond1984 [ 08 05 2011, 21:04 ] |
Мне ребята в Мастер хов при замене сказали что лучше заменить при 120-150т км и все будет гуд----а если коробка присмерти то замена масла просто ускорит ее гибель!!!! Сам колебался перед заменой начитавшись форумов но все прошло отлично, я доволен |
| Автор: | AntoxaS [ 08 05 2011, 21:13 ] |
а какой ценник всей замены? если можно подетально опишите, интересует полноценная замена, со снятием поддона, чисткой и т.д и указывайте пробег на котором меняли масло
| Автор: | X212MM [ 08 05 2011, 21:16 ] |
мне мастера сказали что масло в коробке очень просто поменять даже самому. Вот я и думаю, что лучше самому менять, так как сам будешь делать предельно аккуратно. |
| Автор: | Diamond1984 [ 08 05 2011, 21:19 ] |
Менял в прошлом месяце в МАСТЕР ХОВ!!! замена масла в АКПП с промывкой и чисткой поддона 1800р.прокладка поддона АКПП в районе 500 р. масло за 1 литр 500р(с промывкой нужно литров 10-12). фильтр-1250 и очиститель для поддона 500р!!! |
| Автор: | Vlad_A80 [ 08 05 2011, 21:21 ] |
Можно многое с e46 делать самому при наличии гаража и подъемника |
| Автор: | AntoxaS [ 08 05 2011, 21:40 ] |
Diamond1984 : Менял в прошлом месяце в МАСТЕР ХОВ!!! замена масла в АКПП с промывкой и чисткой поддона 1800р.прокладка поддона АКПП в районе 500 р. масло за 1 литр 500р(с промывкой нужно литров 10-12). фильтр-1250 и очиститель для поддона 500р!!! сколько в итоге-то получился ценник? а то не понятно 1800 это за работу или что |
| Автор: | Dimson [ 08 05 2011, 21:43 ] |
AntoxaS 7-8 тысяч за все выходит |
| Автор: | AntoxaS [ 08 05 2011, 21:51 ] |
Dimson : AntoxaS 7-8 тысяч за все выходит
| Автор: | AK@demic [ 08 05 2011, 23:55 ] |
По мне так если сказано, что на весь срок службы машины - значит на весь! Ведь ежу понятно , что дилеры рассчитывают, что в большинстве машины будут весь срок службы обслуживать у них, а следовательно деньги за замену тоже осядут у них, но если не рекоммендуют, значит в этом есть какой-то смысл? |
| Автор: | Dimson [ 09 05 2011, 00:12 ] |
AK@demic : По мне так если сказано, что на весь срок службы машины - значит на весь! Ведь ежу понятно , что дилеры рассчитывают, что в большинстве машины будут весь срок службы обслуживать у них, а следовательно деньги за замену тоже осядут у них, но если не рекоммендуют, значит в этом есть какой-то смысл? Это много раз обсуждалось. "На весь срок службы" - маркетинговый ход. Почитайте на форуме. Я заменил в сервисе у Димы на пробеге 170 тыс км (может скручен) и коробка стала работать мягче .
