Температура масла
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51131
Автор:  sanek-78 [ 06 05 2011, 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Температура масла
Добрый день, подскажите пожалуйста!
Второй день, стрелка температуры антифриза после длительной стоянки (9-10 часов) не падает на НОЛЬ, а на ходится в начале синей зоны.
После того как завожу двигатель температура начинает мгновенно расти (относительно предыдущих запусков) и доходит как обычно до положения на 12 часов, за шесть лет эксплуатации такого не было даже прошлым летом. Масло Кастрол ЕДГЕ 0х30, пробег 145 000, 2002 год, двигатель 2,2 54.
Автор:  jonn64 [ 06 05 2011, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Температура масла
У Вас есть датчик температуры масла???
Автор:  sanek-78 [ 06 05 2011, 09:00 ]
Видимо есть раз температуру показывает, просто вопрос корректно ли он работает, если за ночь антифриз по его показаниям не остывает до окружающей среды.
Автор:  i_wont.. [ 06 05 2011, 09:08 ]
sanek-78
может это показывает температуру двигателя? а не масла...
Автор:  Mafik [ 06 05 2011, 09:15 ]
температуру ОЖ, но не масла
Автор:  sanek-78 [ 06 05 2011, 09:16 ]
Да бл..., тормазнул, конечно температуру антифриза показывает, но суть проблемы таже!
Автор:  Mafik [ 06 05 2011, 09:19 ]
мгновенно - это за сколько?
какая температура за бортом?
уровень ОЖ?
Автор:  Mafik [ 06 05 2011, 09:20 ]
ты бы профиль заполнил, было бы чуть проще))
Автор:  i_wont.. [ 06 05 2011, 09:22 ]
sanek-78
с утра прихожу, стрелка в начале синей зоне, летом так всегда было...
Автор:  Mafik [ 06 05 2011, 09:39 ]
i_wont..
:arrow:
Автор:  sanek-78 [ 06 05 2011, 10:14 ]
С чего, обратил внимание на это.
В прошлый понедельник, дал машине просраться, минут 15 гонял в красной зоне, после чего, из трубы повалил белый дым, конечно стало стрёмно, но поскольку после презагрузки двигла всё прошло про это проешествие забыл. Но к работе двигателя и показаниям датчиков стал внимательнее прислушиваться. Вот собсвенно поэтому меня и обеспокоил факт того, что стрелака не ложиться теперь.
Может это и не взаимосвязано.
Температура сегодня была +10, явно не синяя зона.
Автор:  olegik [ 06 05 2011, 12:36 ]
проверь датчик ОЖ на холодную.
метод таков:
на приборке, жмешь и держишь кнопку сброса суточного пробега, далее ключ в первое положение, на приборке высветится test, щелкаешь кнопкой до test19, ждешь, будет прописано test on/off, жмешь когда будет в положении off, далее выбираешь test 7, и смотришь температуру ОЖ.
Автор:  sanek-78 [ 06 05 2011, 13:18 ]
olegik :
метод таков:
спасибо, обязательно попробую!
я так понимаю он покажет фактическую температуру в цельсиях и она должна по идее ровняться окружающей температуре!?
Автор:  olegik [ 06 05 2011, 13:24 ]
да. если он на холодную покажет бред- значит замена датчика.
Автор:  sanek-78 [ 10 05 2011, 08:13 ]
Спасибо, ложная тревога, постояв часов 15 показал температуру окружающей среды.
А где можно взять полный перечень подобной диагностики через БК?
Автор:  olegik [ 12 05 2011, 12:27 ]
sanek-78 :
поищи на форуме, кто то из ребят выкладывал
Автор:  ilyas [ 12 05 2011, 22:46 ]
у меня во время диагностики машина стояла гдето час включенной . обратил внимание что на инпе темрпература гдето около 85 гр. и вентилятор робит во всю. сделал тут же тест приборки тот де результат...... включается вент на 87-89гр вырубается на 83 гр..... при этом машина час стоит заведенной ......это нормально?
Автор:  toolshed [ 13 05 2011, 00:51 ]
olegik :
sanek-78 :
в ФАКе тема "какие умные наши машины"
блеа во название ::40::
Автор:  DDK [ 13 05 2011, 01:09 ]
Стрелка если стоит на 12, значит не стоит париться. Как говорится - донт трабл траблс антил траблс трабл ю...
Ты бы лучше вот над этим голову поломал:
sanek-78 :
::21::
Автор:  olegik [ 13 05 2011, 13:49 ]
DDK :
sanek-78 :
::21::
::23::
Автор:  sanek-78 [ 13 05 2011, 17:18 ]
DDK :
sanek-78 :
::21::
Голову не ломал пока, но понаблюдал за автомобилем:
-Заводится нормально (троит слегка на холодную, но это было), работает ровно, не дымит, не перегревается, жидкости все на месте (тьфу-тьфу-тьфу)!
