| Как отключить печку/кондиционер? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=51033 |
| Автор: | GordOn [ 04 05 2011, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Как отключить печку/кондиционер? |
Каждый раз при зажигании автоматически включается кондей/печка, на самую слабую мощность, если до того, как заглушить машину, была выключена. Можно ли как-то сделать, чтобы она автоматически не включалась? |
| Автор: | V@nek [ 04 05 2011, 18:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как отключить печку/кондиционер? |
на дорестаиле нет |
| Автор: | GordOn [ 04 05 2011, 19:03 ] |
Жаль, надоело каждый раз выключать |
| Автор: | павлуха [ 04 05 2011, 20:43 ] |
говорили программно можно отключить |
| Автор: | AntoxaS [ 04 05 2011, 20:45 ] |
помоему она запоминает прошлое положение и гн юкжнь включаться, по крайней мере температуру запоминает у меня |
| Автор: | GordOn [ 04 05 2011, 20:49 ] |
Если она была включена, то выходит на тот же режим, а если была выключена, то выходит на минимум |
| Автор: | AntoxaS [ 04 05 2011, 20:52 ] |
GordOn : Если она была включена, то выходит на тот же режим, а если была выключена, то выходит на минимум поделись секретом как это может мешать? климат всегда должен по сути быть включен, то жарко\ стекла потеют\ холодно
| Автор: | zja [ 04 05 2011, 21:01 ] |
GordOn : Каждый раз при зажигании автоматически включается кондей/печка, на самую слабую мощность, если до того, как заглушить машину, была выключена. Можно ли как-то сделать, чтобы она автоматически не включалась? viewtopic.php?f=17&t=31025 """Режим кондицирования ВКЛ. при o зажигании вкл. o только с клавиши Кондиционер вводится в эксплуатацию путем включения зажигания или только путем нажатия на клавишу на панели управления кондиционером.""" |
| Автор: | maxxx25 [ 04 05 2011, 22:23 ] |
GordOn : Каждый раз при зажигании автоматически включается кондей/печка, на самую слабую мощность, если до того, как заглушить машину, была выключена. Можно ли как-то сделать, чтобы она автоматически не включалась? программно можно. |
| Автор: | GordOn [ 05 05 2011, 05:44 ] |
AntoxaS : GordOn : Если она была включена, то выходит на тот же режим, а если была выключена, то выходит на минимум поделись секретом как это может мешать? климат всегда должен по сути быть включен, то жарко\ стекла потеют\ холодноНапример, когда сейчас на улице комфортная температура, не надо ни греть ни охлаждать. |
| Автор: | Seneld [ 05 05 2011, 07:21 ] |
GordOn : на улице комфортная температура, не надо ни греть ни охлаждать. температура - одно, еще нужен свежий воздух в салон...
| Автор: | Slim999 [ 24 05 2012, 14:49 ] |
ктонибудь нашёл как отключить на дорестайле? |
| Автор: | глаз [ 24 05 2012, 14:55 ] |
у меня на рестайле если выключенной оставил то заводишь и она выключена, с включенным кондеем оставил тогда при старте включится и на столько оборотов на сколько оставлял. неужели в дорестайле по-другому? |
| Автор: | NikVanov [ 25 05 2012, 20:02 ] |
Программно Не можно на дорестайле! |
