| Подскажите пожалуйста что это!!! Свист на высоких оборотах. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=50775 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | koossss [ 30 04 2011, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите пожалуйста что это!!! Свист на высоких оборотах. |
Доброе время суток! Братцы подскажите что может быть? У меня 328 купе 2000 года, двигатель М52ТU 2.8л, автомат. При разгоне на высоких оборотах от 4.5 - 5 тысяч (педаль газа в пол) начинается свист(похож на турбину ) само собой ее у меня нет. у друзей на 330 такого звука нет. что это могло бы быть??? всю голову сломал. он мне не мешает даже нравится но все же...
| Автор: | Морячёк [ 30 04 2011, 19:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите пожалуйста что это!!! Свист на высоких оборот |
у двух корешей такое же у одного купе 325 М54 у второго 328 седан М52 свист п...ец как улитка |
| Автор: | NaimaD [ 30 04 2011, 19:44 ] |
У меня тож свистит немного... Кто-то мне говорил, что это как фирменная черта всех БМВ, они все свистят ))) По мне так даже прикольно) |
| Автор: | toyo [ 30 04 2011, 19:50 ] |
Может вч-динамики свистят ?? Распространенная проблема. Хотя нужно знать характер свиста. |
| Автор: | NaimaD [ 30 04 2011, 19:51 ] |
toyo : Может вч-динамики свистят ?? Распространенная проблема. Хотя нужно знать характер свиста. Не, определённо из-под капота свистит, причём на ходу очень слышно, если с открытым окном проезжаешь вдоль стены или припаркованных машин, когда звук отражается...) |
| Автор: | X212MM [ 30 04 2011, 20:00 ] |
тоже свистит. В начале заморачивался, а когда услышал что Х5 тоже свистит, тогда успокоился. |
| Автор: | koossss [ 30 04 2011, 21:29 ] |
нет ребят кик даун, двигатель набирает обороты все нормально но когда обороты достигают 5000 то появляется свист не в салоне а снаружи похожий на свист турбины. у моих 2х друзей 330 купе и седан у них такого свиста нет. Это не динамики однозначно. этот звук снаружи, я его слышу в салоне с закрытыми окнами а если открыть окно и проехать возле стены то он достаточно четкий и звонкий. при спокойной езде его нет, только при агрессивной езде когда педаль в пол и больше 5000 оборотов |
| Автор: | koossss [ 30 04 2011, 21:30 ] |
я не пытаюсь устранить это, мне даже нравится, но просто интересно что это и как |
| Автор: | V@nek [ 30 04 2011, 21:31 ] |
тоже свистит, как турбина прям |
| Автор: | Diamond1984 [ 30 04 2011, 21:35 ] |
Да просто воздух сильнее засасывает вот и свистит!!! Это нормально!!! |
| Автор: | kapect [ 30 04 2011, 22:10 ] |
тоже свистит и нравится ![]() Diamond1984 : Да просто воздух сильнее засасывает вот и свистит!!! Это нормально!!! а почему тогда свист не на всех машинах? воздух то всасывается у всех одинаково. |
| Автор: | c0y [ 30 04 2011, 22:20 ] |
+1 тоже свистит как турбина, не сильно, но достаточно, чтобы услышать... |
| Автор: | nico_pol [ 30 04 2011, 22:24 ] |
у мня тож свистит, только начинает меньше свистеть когда оборотов добавиш |
| Автор: | sem [ 30 04 2011, 22:42 ] |
Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал
| Автор: | alvi [ 30 04 2011, 22:51 ] |
sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() Как всё просто, оказывается! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 30 04 2011, 23:00 ] |
sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() ога, там в корпусе воздушного фильтра есть клапанок, который при большом потреблении воздуха и грязном фильтре открывается и свистит.. |
| Автор: | sem [ 30 04 2011, 23:02 ] |
sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() Старый фильтр был изрядно "уставший" |
| Автор: | JOKER_SPB [ 01 05 2011, 00:16 ] |
у меня тоже свистит |
| Автор: | M9IcHoU [ 01 05 2011, 00:34 ] |
ребят тоже свистит достаточно даже прилично на улице слышно, спрашивал ни кто не знает ну звук очень даже и приятный))как прям улитка)) объем 2.8 на автомате! |
| Автор: | J. Jazz [ 01 05 2011, 01:42 ] |
И у меня свист, и у друга свист) нравится) |
| Автор: | Bumerang [ 01 05 2011, 01:53 ] |
Вискомувта к замене!!!
| Автор: | Владимирович [ 01 05 2011, 02:07 ] |
Bumerang : Вискомувта к замене!!! ![]() что ето? У меня свистит када свыше сотки едиш 2л автомат |
| Автор: | koossss [ 01 05 2011, 04:48 ] |
Tonny_Covert : sem : Некоторое время назад тоже появился такой свист на высоких оборотах, вчера заменил воэдушный фильтр и свист пропал ![]() ога, там в корпусе воздушного фильтра есть клапанок, который при большом потреблении воздуха и грязном фильтре открывается и свистит.. Спасибо за гипотезу насчет "клапанка" проверю отпишусь, кстати фильтр как раз неделю назад новый поставил и судя по всему не в фильтре дело (свист не пропал), но возможно и действительно если есть клапанок, то возмещает недостаток воздуха...
| Автор: | koossss [ 01 05 2011, 04:51 ] |
Bumerang : Вискомувта к замене!!! ![]() Поясни пожалуйста... Как может вискомуфта вызывать такой звук? или я что то не понимаю...
| Автор: | Генерал [ 01 05 2011, 08:38 ] |
У меня тоже свистит на высоких оборотах,но это не грязный фильтр и не вискомуфта,всё новое стоит,так что скорее всего клапан в корпусе фильтра,если он там есть. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
