| Не заводится... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=50082 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Shamil' [ 20 04 2011, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится... |
Всем привет. Нежданчиком возникла проблема. Вкратце расскажу как было. В общем вчера загнал машину перекинуть коллекторы. В процессе работы этот мастер случайно нажал на кнопку под капотом (та, которая возле + провода, где у некоторых моделей круглый диагностический разъем) и заорала сигнализация (родная). В итоге он не нашел ключ и скинул клемму "-" с аккумулятора. В итоге она все равно какое-то время орала и отключилась. Ключ оказался у мастеров в шкафу. Еще попутно поменял моторные подушки. Когда все закончили и попытались завести машину она не завелась... Никакой реакции. Только красная масленка мигает и все. Диагностика ничего не выявила. Диагност сказал, что искать надо причину в стартере. Предохранители целые. Позвал электрика и тот на прямую замкнул стартер и все равно ничего... Теперь вот жду когда они его снимут. Неужели стартер должен был умереть именно в этот момент? Без каких либо предпосылок или эта проблема не в нем? Никто не сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | byy [ 20 04 2011, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится... |
напряжение то на стартер подается при повороте ключа? замеряли? |
| Автор: | sound-plus [ 20 04 2011, 11:28 ] |
может аккумулятор тупо сел |
| Автор: | Shamil' [ 20 04 2011, 11:35 ] |
Спасибо ребят! Только-что звонили с сервиса. Завели машину. Оказалось не было нормального контакта в стартере. А аккумулятор новый. Еще и 95 амперрный... Всем спасибо еще раз! Побежал за машиной!
