| Проблема с форсунками омывания лобового стела https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=50034 |
| Автор: | SpeeDLINE [ 19 04 2011, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с форсунками омывания лобового стела |
Такая проблема перестало брызгать на окна, думал забился шланг, прочистил все ровно не брызгает подскажите причину мб насос? |
| Автор: | VKOM [ 19 04 2011, 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с брызговиками |
SpeeDLINE Брызговики - это чтоб ты знал - служат для того, чтобы грязь из-под колёс не летела. А то, о чём ты написал - это форсунки омывателя лобового стекла. |
| Автор: | deniska035 [ 19 04 2011, 18:41 ] |
А не судьба послушать работает насос или нет???
| Автор: | V@nek [ 19 04 2011, 19:02 ] |
Ага, бензонасос |
| Автор: | HLO [ 19 04 2011, 19:11 ] |
а с брызговиками, почти у всех проблем нет, т.к. отсутствуют они) |
| Автор: | Кузнецов [ 19 04 2011, 19:12 ] |
Ух епт. Брызговики. Автомобиль как называешь? |
| Автор: | SLAVA [ 19 04 2011, 19:12 ] |
| Автор: | Кузнецов [ 19 04 2011, 19:14 ] |
Блин, а я думаю, что за проблема может быть с брызговиками? |
| Автор: | Most [ 19 04 2011, 19:18 ] |
Кузнецов : Блин, а я думаю, что за проблема может быть с брызговиками? +1 |
| Автор: | Akella 174 [ 19 04 2011, 19:39 ] |
У меня была проблема с брызговиками - на техосмотре. Пришлось на время приколхозить, чтоб пройти техосмотр. |
| Автор: | SpeeDLINE [ 20 04 2011, 11:22 ] |
блин ошибся!!!!Развели флуд |
| Автор: | Garriman [ 20 04 2011, 11:26 ] |
если мотор омывателя не жужжит при включении - однозначно менять если жужжит, но жидкость не брызгает - проверить его - мокрый, значит опять менять... в общем, меняй его (при условии, что шланги-трубопроводы целы) |
