| Фары ксенона светят очень высоко https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=49863 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 19:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Фары ксенона светят очень высоко |
Что случилось, подскажите. Фары сначала опускаются, потом поднимаются, но очень высоко, в чем проблема? |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фары ксенона светят очень высоко |
У меня такое было,из за дохлого датчика загруженности авто,они постоянно зависали в разных положениях. |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 19:37 ] |
фары светят ровно, левая и правая одинаково, но высоко, как будто датчик дает не правильную информацию о загрузке, вот |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 19:40 ] |
Гривус Светят ровно это понятно,датчик их только регулирует вверх вниз. |
| Автор: | RostoS [ 17 04 2011, 19:40 ] |
покрути вручную ... на регулировке.. |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 19:42 ] |
RostoS : покрути вручную ... на регулировке.. вручную это понятно, я вот думаю что наелся датчик, но что-то цена его меня просто пугает! |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 19:44 ] |
Посмотри через ДИС там есть диагностика этого датчика,я себе заменил неделю назад,еще можно тупо на яму заехать и подвигав датчик посмотреть изменяется ли положение фар,мне просто через ДИС проще. |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 19:47 ] |
Zeke : Посмотри через ДИС там есть диагностика этого датчика,я себе заменил неделю назад,еще можно тупо на яму заехать и подвигав датчик посмотреть изменяется ли положение фар,мне просто через ДИС проще. ДИС - это что? |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 19:47 ] |
Программа диагностики у ОД. |
| Автор: | BlackFlash [ 17 04 2011, 19:51 ] |
Бывает что коромысло на датчике ломается (зависит от того где ты ездил)... И один из датчкиов всё время показывает одно положение... А бывает просто провода обрывает... |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 19:54 ] |
надо короче сначала рычаг глянуть. вот еще один вопрос, цена датчика, что-то я не пойму, 3500 это нормально? |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 19:57 ] |
Это нормально,я за 3 с копейками брал вроде. |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 19:58 ] |
тогда почему в одном каталоге номер датчика выдается один, а в другом другой, почему? |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 20:00 ] |
Номер в студию |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 20:02 ] |
37 14 6 784 696 - это один 37 14 1093699 - это второй |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 20:06 ] |
Первый как раз у меня и был,а вот второй как я понял снят с производства. |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 20:09 ] |
я вот тоже так подумал, ибо прочерки стоят, значит Febi можно за 2000р купить |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 20:10 ] |
Я не стал рисковать. |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 20:12 ] |
так, а теперь по теме, завтра проверю тяги, если на месте и не сломаны, то диагностику делать и датчик проверять какой наелся? я правильно все понимаю? если фары движутся, значит механизм работает, но если светят высоко значит получают не правильную информацию от датчиков и поэтому поднимаются высоко |
Zeke : Я не стал рисковать. я вроде беру Феби, проблем не было |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 20:15 ] |
Гривус В фарах свой корректор как его проверить я хз. На диагностике будет видно если нажимать на подвеску то будет изменяться напряжение на датчик и фары буду опускаться/подниматься. |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 20:18 ] |
вот почитал, пишут что датчик изменяет положение при езде, типа чуть выше, чуть ниже от положения 0, а у меня сразу при включении в облака светит, что то ниче не понимаю тогда |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 20:19 ] |
Гривус Я думаю хорошая диагностика поможет |
| Автор: | Гривус [ 17 04 2011, 20:22 ] |
у нас она стоит почему то как диагностика космического корабля! вот и душит меня завтра 700 р везти |
| Автор: | Zeke [ 17 04 2011, 20:26 ] |
Покупай адаптер и диагностируй сам |
