Иногда не едет на низких оборотах при этом сильно шумит
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=49416
Автор:  lexa_aa [ 11 04 2011, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Иногда не едет на низких оборотах при этом сильно шумит
Заметил, что время от времени (после стоянки почти всегда, иногда бывает и в движении) пропадает тяга на низких оборотах (где-то до 3000-4000), при этом двигатель как-то по другому (громче) шумит, но машина еле едит. В чем может быть проблема (двиг 2.2 (170 л.с.))?
Автор:  budupivo [ 11 04 2011, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Иногда не едет на низких оборотах при этом сильно шумит
в акпп
Автор:  lacoste [ 11 04 2011, 12:58 ]
а сколько при этом на градуснике?
Автор:  jelez9ka [ 11 04 2011, 12:59 ]
lexa_aa :
у меня это был датчик распредвашла) езжай на диагностику
Автор:  SergeyP [ 10 05 2012, 20:56 ]
апну тему, т.к. имеется такая же проблема, может кто подскажет что это может быть? Такая проблема только летом в теплую погоду. Датчик температуры в норме.
Автор:  kentulya [ 10 05 2012, 21:17 ]
бедная смесь
Автор:  SergeyP [ 10 05 2012, 21:45 ]
а при чем тут смесь?
Автор:  Три20 [ 10 05 2012, 22:03 ]
Эта тема мусолится на многих форумах. Это не АКПП, не термостат АКПП, не грязные радиаторы, не ДПРВ, не смеси - я это все устранил, движок после кап. Осталось контр. зонды, ДПРВ вып. и каты, но обороты быстро растут до отсечки. По тесту 7.1 темп. воздуха с утра если 22, то 22, а далее прогрессирует, если проехать чуть-воздух 29, по тесту 34, далее в пробках -улица 29, а по тесту уже 40, может че-то здесь кроится.
