| есть пара вопросов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=49193 |
| Автор: | Fireman [ 07 04 2011, 16:48 ] |
| Заголовок сообщения: | есть пара вопросов |
хочу поменять тормозуху,глянул по тису, а там для авто с dsc надо подключать сканер,выходит тормозуху только в сервисе заменить можно? Так же хочу заменить прокладку картера,но по тису снова как то геморно выходит,опустить балку,приподнять двигло,может кто как то попроще менял? |
| Автор: | VKOM [ 07 04 2011, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: есть пара вопросов |
Fireman А ты думаешь ТИС дураки писали? |
| Автор: | Stormy [ 07 04 2011, 17:00 ] |
сегодня на 100 евро попал с заменой тормозухи и одного шланга... |
| Автор: | ilyas [ 07 04 2011, 17:07 ] |
у меня в городе нет од! нельзя ли проводить замену тормозной жидкости методом частичной смены ,как это делается с жидкостью в бачке гура? |
| Автор: | Fireman [ 07 04 2011, 17:37 ] |
VKOM : Fireman А ты думаешь ТИС дураки писали? Дело не в том дураки или нет писали тис,может кто смог упростить процедуры описанные в тисе |
| Автор: | AK@demic [ 08 04 2011, 00:16 ] |
Тормозуху ваще не проблема сменить полностью и самому. Отбираешь из бачка почти всю, но чтобы чуть осталось, чтобы не завоздушить систему, наливаешь новую и начиная с самого дальнего колеса прокачиваешь как обычно пока не пойдет такая же по цвету как заливал в бачок и так на всех колесах. Главное за уровнем жидкости следить!!! У меня ушло 2,5 литра жидкости. |
| Автор: | Garage Inc. [ 08 04 2011, 00:21 ] |
Как часто по тису тормозуху меняют? |
| Автор: | Fireman [ 08 04 2011, 10:33 ] |
AK@demic : Тормозуху ваще не проблема сменить полностью и самому. Отбираешь из бачка почти всю, но чтобы чуть осталось, чтобы не завоздушить систему, наливаешь новую и начиная с самого дальнего колеса прокачиваешь как обычно пока не пойдет такая же по цвету как заливал в бачок и так на всех колесах. Главное за уровнем жидкости следить!!! У меня ушло 2,5 литра жидкости. в том и дело что для авто с asc и dsc нужно подключать сканер для активации какогото там насоса gallery/image_page.php?album_id=1239&image_id=33679 Garage Inc. : Как часто по тису тормозуху меняют? 2 раза в год |
| Автор: | AK@demic [ 08 04 2011, 11:10 ] |
Это никакой не сканер, это просто насос, который нагнетает жидкость, чтобы не маслать педалью. |
| Автор: | Fireman [ 08 04 2011, 11:52 ] |
AK@demic : Это никакой не сканер, это просто насос, который нагнетает жидкость, чтобы не маслать педалью. Получается что dis это внешний насос? и можно прокачивать в гаражных условиях привычным методом? |
| Автор: | AK@demic [ 08 04 2011, 12:01 ] |
Я так и сделал, получилось долго, но получилось. Только если в блок ABS попадет воздух, то в гараже прокачать уже не получится (или будет тяжело). |
| Автор: | Окулист [ 08 04 2011, 12:05 ] |
Fireman : AK@demic : Тормозуху ваще не проблема сменить полностью и самому. Отбираешь из бачка почти всю, но чтобы чуть осталось, чтобы не завоздушить систему, наливаешь новую и начиная с самого дальнего колеса прокачиваешь как обычно пока не пойдет такая же по цвету как заливал в бачок и так на всех колесах. Главное за уровнем жидкости следить!!! У меня ушло 2,5 литра жидкости. в том и дело что для авто с asc и dsc нужно подключать сканер для активации какогото там насоса gallery/image_page.php?album_id=1239&image_id=33679 Garage Inc. : Как часто по тису тормозуху меняют? 2 раза в год Раз в два года. |
| Автор: | AK@demic [ 08 04 2011, 12:14 ] |
Не потеме У Ferrari замена каждые 5000 км |
| Автор: | Axion [ 08 04 2011, 12:21 ] |
AK@demic : Не потеме У Ferrari замена каждые 5000 км Это видимо из-за того что на Ferrari ты 5000 км накатаешь лет через 5-10 после покупки =) |
| Автор: | Fireman [ 08 04 2011, 12:26 ] |
SashokBMW-e46 : Fireman : AK@demic : Тормозуху ваще не проблема сменить полностью и самому. Отбираешь из бачка почти всю, но чтобы чуть осталось, чтобы не завоздушить систему, наливаешь новую и начиная с самого дальнего колеса прокачиваешь как обычно пока не пойдет такая же по цвету как заливал в бачок и так на всех колесах. Главное за уровнем жидкости следить!!! У меня ушло 2,5 литра жидкости. в том и дело что для авто с asc и dsc нужно подключать сканер для активации какогото там насоса gallery/image_page.php?album_id=1239&image_id=33679 Garage Inc. : Как часто по тису тормозуху меняют? 2 раза в год Раз в два года. ну да не так написал раз в 2 года,при тяжёлых условиях эксплуатации раз в год |
| Автор: | Fireman [ 08 04 2011, 12:29 ] |
вобщем про прокачку тормозов понял,можно спокойно по старинке. а по второму вопросу кто нибудь проконсультирует? |
| Автор: | bavaria [ 08 04 2011, 18:47 ] |
SashokBMW-e46 : Fireman : AK@demic : Тормозуху ваще не проблема сменить полностью и самому. Отбираешь из бачка почти всю, но чтобы чуть осталось, чтобы не завоздушить систему, наливаешь новую и начиная с самого дальнего колеса прокачиваешь как обычно пока не пойдет такая же по цвету как заливал в бачок и так на всех колесах. Главное за уровнем жидкости следить!!! У меня ушло 2,5 литра жидкости. в том и дело что для авто с asc и dsc нужно подключать сканер для активации какогото там насоса gallery/image_page.php?album_id=1239&image_id=33679 Garage Inc. : Как часто по тису тормозуху меняют? 2 раза в год Раз в два года. раз в два года или 30000 пробега....какой насос вы че?это аппарат для прокачки тормозов..чтоб тебе не давили на педаль..подсоединяеш его и он под давлением просто держит тормозную систему а ты тока штуцера открывай и сливай...примерно 350 гром на колесо с головой хватит...вообще все это делается проще-процедура прокачки с абс и без абс ничем принципиальным не отличается..за уровнем тока следи..я надеюсь ты знаеш с какого колеса начинать... |
| Автор: | bavaria [ 08 04 2011, 18:50 ] |
на систему динамического контроля...авс...и систему тягового усилия прокачка тормозов никак не влияет-кроме как систему завоздушиш... |
| Автор: | bavaria [ 08 04 2011, 18:58 ] |
тяжелые условия эксплуатации в болидах формулы 1...тормозуха меняется не из этого-а из расчета-что она гидроскопична и впитывает влагу..поэтому по карте то с нашим климатам 2года или30000 пробега а с влажним тропическим климатом 1год или 15000 пробега... |
| Автор: | Fireman [ 08 04 2011, 20:05 ] |
Всё по тису:заднее правое,заднее левое,переднее правое,переднее левое |
