Не показывает на приборке открытие двери
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=49076
Автор:  Женька PlayBoy [ 06 04 2011, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Не показывает на приборке открытие двери
Здравствуйте! Проблема такая. При открытие задней левой двери не загорается внутрисалонная лампочка и на панели не показывается что дверь открыта. Подскажите пожалуйста что может быть?
Автор:  BlackFlash [ 06 04 2011, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не показывает на приборке открытие двери
А подсветка в салоне загорается при открытии этой двери? Если нет - то я думаю проблема в самом концевике(он в замке двери вроде) либо в проводах к нему.
А если загорается - то наверное в приборке диод перегорел :)
Автор:  Женька PlayBoy [ 06 04 2011, 12:31 ]
BlackFlash :
Не не загорается( наверно в концевике :) только как вылечить?)
Тестил приборку всё работает ::23::
Автор:  Витас [ 06 04 2011, 12:33 ]
Попробуй замок поменять,вроде Б/У не дорого
Автор:  Женька PlayBoy [ 06 04 2011, 12:36 ]
Витас :
А если просто окислился и зачистить?) не поможет?)
Автор:  BlackFlash [ 06 04 2011, 12:39 ]
Женька PlayBoy :
Витас :
А что ты там зачищать собрался? Там концевик прям внутри замка... Его тогда разбирать придётся... А вот собрать потом... :)
Вот провода к замку проверить - це дило!
Автор:  Витас [ 06 04 2011, 12:40 ]
Женька PlayBoy :
Витас :
Я когда себе менял-не видел на контактах окиси или ржавчины
Автор:  Женька PlayBoy [ 06 04 2011, 12:41 ]
BlackFlash :
Женька PlayBoy :
Витас :
Проверю)
Автор:  Женька PlayBoy [ 06 04 2011, 12:43 ]
Витас :
Женька PlayBoy :
Витас :
Провода проверю) если не они тогда замок буду менять)
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 06 04 2011, 13:06 ]
Женька PlayBoy :
Не не загорается( наверно в концевике только как вылечить?)
Если дело в концевике, так наверно и двери бы с ЦЗ или кнопки на ключе не закрывались бы :x
Автор:  BlackFlash [ 06 04 2011, 13:08 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
Женька PlayBoy :
Я думаю необязательно. Наверняка провода и механизмы разные.
Вот если бы концевик всё время был бы "открытым" - то да, двери бы не закрывались с ЦЗ.
Автор:  Женька PlayBoy [ 06 04 2011, 13:47 ]
BlackFlash :
V_l_a_d_i_m_i_r :
Женька PlayBoy :
У меня всё открывается и закрывается))
Автор:  Alexander_Br [ 06 04 2011, 13:55 ]
Первым делом - звони кабель по всей длине, возможно в гофре (из двери в кузов) лопнула изоляция и переломала проводок :???:
Автор:  Antoha [ 12 07 2011, 17:32 ]
аффтар как решил проблему?
Такая же беда блин возникла .
В двери контакты на фишке ровные не окисленные.
Кто нибудь сам замок разбирал?
Автор:  DDK [ 12 07 2011, 17:46 ]
Ссылка по теме: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=55064
Автор:  SergeE46 [ 14 07 2011, 18:16 ]
Женька PlayBoy :
BlackFlash :
А как ты приборку тестил?
У меня тоже проблема с индикацией открытых дверей, но при этом свет в салоне загорается.
Грешу на диоды или может в цепи какие-то предохранители есть?
Автор:  romanandreev_78 [ 15 07 2011, 11:17 ]
viewtopic.php?f=17&t=45623&hilit=+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
Автор:  rapid [ 15 07 2011, 12:46 ]
Аффтар, тебе ссылку DDK дал, посмотри провода, а именно коричнево-желтый. вот он за это и отвечает.
