Звук "вертолетных лопастей" из мотора!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48956
Страница 1 из 1
Автор:  Dimson [ 04 04 2011, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  Звук "вертолетных лопастей" из мотора!
Всем доброго времени суток! :???:
Недавно стал замечать, что от двигателя на оборотах до 1000 отходит отчетливый шум “вертолетных лопастей”, четче слышен от двигателя со стороны выпускного коллектора, но звук из самого мотора.
Если погазовать, то до 1000 об/мин он усиливается, а потом пропадает. Этот звук присутствует и на холодную и на горячую.
Раньше слышал такой звук только при прогреве зимой в -20.
Что это может быть?? :x
PS
Дису менял, ремкомплект ваноса скоро поставлю (НО мне кажется это не ванос), 2000 км назад перешел на мотюль 5w40, хотя раньше всегда заливался кастрол 0w40. Звук не от вентиляторов.
Автор:  X212MM [ 04 04 2011, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звук "вертолетных лопастей" из мотора!
это вискомуфта вентилятора, она работает примерно 1-2 минуты после пуска и отключается, затем включается при достижении макс температуры.
Автор:  Dimson [ 05 04 2011, 10:26 ]
X212MM
вы имеете ввиду это http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=476 ... oup=112179 ???
Так звук идет из самого двигателя :(
Я знаю как блокируется термомуфта, в таких случаях ее слышно до 2,5-3 тыс оборотов. И звук от нее самой.
Автор:  Dimson [ 07 04 2011, 15:07 ]
Шум отходит от прогоревшего выпускного коллектора. Тему можно закрыть :???:
http://www.phpbb.com/
