| двигатель m54b22 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48879 |
| Автор: | зеленый бумер [ 03 04 2011, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель m54b22 |
подскажите пожалуйста сколько масла надо заливать в двигатель m54b22, думал 6.5 литров, но при замене масла и доливе 6.5 литров, на щупе масло не доходит даже до минимума |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 03 04 2011, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двигатель m54b22 |
залей 7 |
| Автор: | зеленый бумер [ 03 04 2011, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
7 это на угад?? |
| Автор: | loki [ 03 04 2011, 13:46 ] |
залей 18. зы. сказано 6,5 - значит 6,5. а щуп у тебя может хоть от камаза стоять. |
| Автор: | Garage Inc. [ 03 04 2011, 13:47 ] |
зеленый бумер Проверь сам щуп, посмотри на его номер ... должен быть *293 на конце |
| Автор: | зеленый бумер [ 03 04 2011, 13:50 ] |
так я так и залил 6.5 литра, но не могу теперь понять скока она масла жрет, теперь приходится на угад доливать когда лампочка загорится |
| Автор: | Генерал [ 03 04 2011, 13:55 ] |
зеленый бумер Доливай по щупу и всё,вообще не вижу проблемы. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 03 04 2011, 14:07 ] |
GENERAL125 : Доливай по щупу и всё,вообще не вижу проблемы. проблема видать в том, что у него при 6,5 литрах по канистрам, уровень по щупу показывает минимум... |
| Автор: | reshet2k [ 03 04 2011, 14:07 ] |
на сухую в мотор 7 литров входит! а если просто замена масла то 6-6,5 литров! доливай по щупу! но проверь чтобы трубка щупа правильно была установлена! |
