Вопрос по ширине резины на 68 стиль
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48824
Страница 1 из 1
Автор:  president84 [ 02 04 2011, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по ширине резины на 68 стиль
Всем zdarOFF.
Товарищи, возник вопрос по нестандартным параметрам резины на 68 стиль.
Стандартные параметры знакомы всем 225х45х17 и 245х40х17. Возможно ли и стоит ли(по вашему мнению) не внося конструктивных изменений увеличить ширину резины на обе оси?
заранее благодарю
Ваш President
Автор:  AlexOFF [ 02 04 2011, 23:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по ширине резины на 68 стиль
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5
245 от 8,0 до 9,5
255 от 8,5 до 10.0
как-то так
Автор:  president84 [ 03 04 2011, 11:41 ]
AlexOFF писал(а):
225 от 6,0 до 8,0
235 от 6,5 до 8,5
245 от 8,0 до 9,5
255 от 8,5 до 10.0
как-то так
Смущает вот что:
пер. ось при замене 225х45х17 на 235х40х17
изменение дорожного просвета на -7 мм(занижение)
при показании спидометра 90км/ч реальная скорость 88,01 км/ч
зад. ось при замене 245х40х17 на 255х35х17
изменение дорожного просвета на -9мм(занижение)
при показании спидометра 90км/ч реальная скорость 87.42км/ч
По итогу смущают моменты:
не будет ли 235 на перед тереть арки?
разница скорости по осям, то о чем писал выше 88.01 и 87.47 км/ч
неравнозначное занижение по осям
Автор:  president84 [ 03 04 2011, 16:25 ]
ап
http://www.phpbb.com/
