| Прошу помощи по замене топливного насоса https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48661 |
| Автор: | -Kr- [ 31 03 2011, 08:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи по замене топливного насоса |
BMW 3er e46 седан 1999год двигатель м43 Прошу подсказать (лучше где посмотреть пошагово) как производить замену топливного насоса. Заранее - поиском пользуюсь - по насосу не нашел ( есть по замене датчика уровня ), нужно по точнее про насос, куда нажать, что вытащить, чтоб ничего не сломать.
| Автор: | leshiy156 [ 31 03 2011, 08:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи по замене топливного насоса |
http://tis.bmwcats.com/ |
| Автор: | megavolt [ 31 03 2011, 12:44 ] |
его менять проще пареной репы. откинешь задний диван и справа будет дырка закрытая боооольшой гайкой |
| Автор: | J.P.R.F. [ 31 03 2011, 13:04 ] |
-Kr- 1.Отсоединяешь АКБ; 2.Снимаешь сидушку заднюю; 3.Справа откручиваешь 4 самореза на круглой крышке; 4.отсоединяешь штекер питания; 5.Снимаешь крышку и откручиваешь 2 хомутика которые держат шланги вставленные в бензонасос; 6.Далее откручиваешь против часовой фиксирующее кольцо (я его откручивал тупыми зубилами просто тихонь молотком бил по нему и все.и ключ нафиг ненужен) 7.далее все это снимаешь и вынимаешь насос аккуратно, чтобы не повредить датчик уровня. Вот посмотри тут видео: http://www.horsepowerfreaks.com/partdet ... Tank/16889
| Автор: | forezzz [ 31 03 2011, 20:44 ] |
кто-нибудь знает фильтр топливного насоса можно отдельно купить? |
| Автор: | X212MM [ 31 03 2011, 20:52 ] |
всё отдельно продаётся, но зачем её менять? |
