/ Подогрев сидений на BMW
    • На форуме с 27 02 2011, 17:09
    • Сообщений 367
    • Авто: Е46 2.0 АКПП седан
У меня с подогревом проблема на водительском сидении. Не садясь в машину все греет, стоит только 5-ю точку приземлить - отключается. Иногда поелозив на ней же в определенной позиции добиваешься работы. Уже поздно что либо делать или есть шанс?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Владелец
Надо смотреть в чём причина.
    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
надо вскрывать седло..
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Это следствие, а нужна причина.
    • На форуме с 27 07 2010, 15:00
    • Сообщений 668
    • Авто: BMW 323Ci
VKOM :
А без следствия, причины врядли найти...
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Ну я бы сначала фишки рассоединил и прозвонил всё.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Владелец :
Какие можно давать советы, не зная ничего про авто?
"Ой, У меня с подогревом проблема..." и все должны гадать.
В каждом авто своя система. Для начала, не плохо бы узнать:
год/месяц авто? и какие сидухи - спорт или обычные?
В поиске найдешь кучу тем, по прочтении которых, масса вопросов отпадут.
Вот одна из них:
viewtopic.php?f=48&t=41013&hilit=
З.Ы. починить возможно 100%
Рекомендуем почитать на тему Подогрев сидений
    • Сообщений 367
Машина 09.98. Салон спорт. Поиском поискал уже.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Владелец :
Вопросы:
Перестаёт греть и подушка и спинка?
Если только одно, то боковинки и подколенный упор греет?
Что показывает индикация?
Вот это делал? Результат какой?
bazinotti :
Система обогрева сидений (до 09/1999)
С помощью импульсного кода можно запросить, какая неисправность распознается электронным блоком в
данный момент.
Последовательность действий при запуске функции выдачи импульсного кода:
• выключить зажигание (замок зажигания в положении 0)
• нажать и удерживать переключатель обогрева сидений
• включить зажигание (контакт 15) при нажатом переключателе (ключ зажигания в положении 2)
• отпустить переключатель
• коротко нажать на переключатель
После нажатия на переключатель сначала активизируется система обогрева сидений. Загораются оба
светодиода. По истечении 10 с гаснет правый светодиод. Через левый светодиод выдается импульсный код.
Если правый светодиод не мигает, никакой неисправности не обнаружено.
С помощью левого светодиода возможна индикация следующих неисправностей:
мигание 1 раз - Переключатель неисправен (потенциометр или электроника) или перегрев переключателя
из-за короткого замыкания
мигание 2 раза - Обрыв или короткое замыкание в цепи термодатчика
мигание 3 раза - Обрыв или короткое замыкание в цепи нагревательного мата (вероятно, обрыв или короткое
замыкание в проводах)
Импульсный код можно запросить повторно, нажав коротко дважды на переключатель.
Нормальный режим работы системы обогрева сидений возможен только после выключения зажигания.
    • На форуме с 31 07 2008, 22:56
    • Сообщений 3202
    • Авто: Продал BMW 328i 1998 и 330i 2002
Владелец
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=19748[/url]
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
  • Мутим подогрев зеркал...как???
    Электрики форума, дайте умную мысль... Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять эл...
  • подогрев зеркал
    привет всем Такая проблема---подогрев зеркал включается когда заводишь двигатель!!! вроде он долже...
