| Проблемы с VANOS (N42) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48588 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | diss12 [ 30 03 2011, 08:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с VANOS (N42) |
Выскакивают ошибки сразу после запуска: 2781-camshaft sensor inlet; 2731-camshaft control inlet-vanos; 27bb-camshaft control outlet-vanos. Может сталкивался кто или есть мысли какие? |
| Автор: | sasha86 [ 06 09 2011, 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с VANOS (N42) |
похожая ситуация, как решил вопрос? |
| Автор: | Sergey48 [ 06 09 2011, 21:27 ] |
Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет. |
| Автор: | netdog [ 06 09 2011, 21:37 ] |
Мот датчик положения распредвала просто сбоит, если есть там такой |
| Автор: | ilyas [ 06 09 2011, 21:40 ] |
Sergey48 : Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет. на n42b18 ваноса нет ,на n42b20 ванос есть |
| Автор: | netdog [ 06 09 2011, 21:42 ] |
Sergey48 : Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет. Судя по гуглу че-то всё-таки в N42 там есть то ли valvetronic то ли vanos то ли и то и другое ) |
| Автор: | Magnus [ 07 09 2011, 09:42 ] |
Поищи в сети расшифровки кодов. Но если пеервести, то получается ошибки корректировки Ваносов - выходит за пределы. Тут только замена. Говорят еще можно шлифануть плунжеры (в зависимости от их состояния) и не надолго помогает - уходит стук и коррекция восстанавливается. Прайс на них не гуманный - 12-15 тыр. за штуку (их два). Из РБ слышал возят по 9 тыр. |
| Автор: | Ilya_zzz [ 07 09 2011, 10:17 ] |
ilyas : Sergey48 : Я не знаю чем вы читали ошибки но Ваноса на n42 нет. на n42b18 ваноса нет ,на n42b20 ванос есть Приятно специалиста послушать) |
| Автор: | Ilya_zzz [ 07 09 2011, 10:22 ] |
diss12 : Выскакивают ошибки сразу после запуска: 2781-camshaft sensor inlet; 2731-camshaft control inlet-vanos; 27bb-camshaft control outlet-vanos. Может сталкивался кто или есть мысли какие? Скорее всего цепь перескочила, поменяй ее и ваносы за одно проверишь... |
| Автор: | netdog [ 07 09 2011, 12:21 ] |
А еще лучше почекать DME через DIS, он сразу и напишет куда и что посмотреть |
| Автор: | diss12 [ 07 09 2011, 14:06 ] |
diss12 : Выскакивают ошибки сразу после запуска: (читал ИНПой) 2781-camshaft sensor inlet; 2731-camshaft control inlet-vanos; 27bb-camshaft control outlet-vanos. ...немного позже почитал ошибки ДИСой: ошибка фаз и ошибка датчика впускного распредва... поменял датчики местами - тож самое,ошибка фаз и ошибка датчика впускного распредвала... ... когда завожу на холодную... сразу вроде норм...но как только обороты снизятся - появляется какой-то стучек, причем не на постоянно, то появится, то пропадет, то появится, то пропадет, иногда секунд на 6-7 появится, а иногда на 2-3...и пропадает тоже так, то на 6-10 сек, то на 2-3... после того как проеду и мотор выйдет на рабочую температуру, вроде не слышно ничего... P.S. диса жалуется на фазы... а инпа на ваносы... |
| Автор: | Magnus [ 08 09 2011, 10:23 ] |
Ваносы именно и стучат - причем стук такой, блуждающий. У меня аналогичная проблема. Для пущей уверенности послушать стетоскопом локализацию звука - если в районе звездочек распредвлов - очень похоже именно на Ваносы. Кстати, слышал еще, что при износе направляющей цепи, пластиковая струшка может забивать каналы датчиков Ваносов (те два, что напротив звездочек торчат) и тогда они не работают нормально. Быть может это твой случай? |
| Автор: | studentik [ 28 09 2012, 18:45 ] |
У меня такие е ошибки. только машина заводится и работает нормально, а как нагреется глохнет и не заводится пока не остынет. что может быть??? |
| Автор: | Eqvilibriym [ 31 03 2014, 21:01 ] |
Были такие ошибки - заменил ванос выпускной и пропали ошибки)
