Что даст замена колец?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48469
Страница 1 из 2
Автор:  VKOM [ 28 03 2011, 12:22 ]
Заголовок сообщения:  Что даст замена колец?
Если заменить кольца компрессионные и маслосъёмные, что это даст? М43, пробег за 200.
Автор:  Gonzales [ 28 03 2011, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что даст замена колец?
VKOM :
смотря для чего они меняются,какова причина?
Автор:  VKOM [ 28 03 2011, 12:25 ]
Gonzales
Да поджирать масло стала. До этого с движком ничего не делал.
Автор:  Gonzales [ 28 03 2011, 12:26 ]
а компрессия как?
масло поджирать может не только из-за колец
Автор:  Vadim [ 28 03 2011, 12:27 ]
Что то рановато ты в двигатель то собрался! ::hm::
Автор:  VKOM [ 28 03 2011, 12:30 ]
Компрессию не мерил, собираюсь МСК заменить, мож, думаю, за одно и кольца махнуть? :x
Автор:  Vadim [ 28 03 2011, 12:37 ]
VKOM :
Ну нихрена себе разброс! Колпачки и кольца! Думаешь уже пора? Компрессию померь!
Автор:  Gonzales [ 28 03 2011, 12:37 ]
VKOM :
ну уж если в движок лезешь, меняй и вкладыши тоже, а если нет видимых нарушений в работе то лучше не надо, голову вскроешь и посмотришь надо менять или нет,если кольца залегли поршень будет слегонца люфтить в блоке ну и на стенки цилиндров глянешь заодно
Автор:  Seneld [ 28 03 2011, 12:44 ]
Gonzales :
если очень сильно хочется, он все равно туда залезет... лучше не мешать, а просто наблюдать :shock:
я капот ваще не открываю... ну если только омывайку залить и проблем не знаю ::36::
Автор:  VKOM [ 28 03 2011, 12:44 ]
Gonzales
Вкладыши менял года 2 назад. МСК без снятия головы махнут. Вот и задумался. Компрессию померяю, там видно будет. А сколько для моего мотора быть должно?
Автор:  Vadim [ 28 03 2011, 12:50 ]
VKOM :
Gonzales
В поряде 13,5 если не ошибаюсь! Поправьте плиз! :???:
Автор:  GUNhed [ 28 03 2011, 12:50 ]
между компрессией и жором масла связи очень мало
Автор:  VKOM [ 28 03 2011, 12:52 ]
GUNhed
Слав, я знаю. Один хрен в сервис ставить, вот и подумалось.
Автор:  Vadim [ 28 03 2011, 12:53 ]
VKOM :
GUNhed
А сколько денег заряжают за замену МСК? ::hm::
Автор:  Gonzales [ 28 03 2011, 12:55 ]
GUNhed :
вот и я о том же, маслосьемные кольца бы залегли она бы дымила как паровоз,поэтому кольца менять уже если только с компрессией проблемы есть,а так нахрен их трогать
Автор:  Вадим Е46 [ 28 03 2011, 13:07 ]
Я на N42 на 123 т.км. поменял кольца, вкладыши и мск, пробег вроде бы не скручивали педыдущие хозяева. Дымила как паровоз. Кольца были закоксованы. Так что не всё напрямую от пробега зависит по-моему. А компрессия не о многом говорит ::42::
Автор:  Вадим Е46 [ 28 03 2011, 13:08 ]
Кольца зараза дорогие :evil:
Автор:  jonn64 [ 28 03 2011, 13:45 ]
Вадим Е46 :
Даже если ни разу масло не менялось, угробить двигатель за 123 тысячи не реально.
Автор:  SashaE46 [ 28 03 2011, 14:01 ]
Сори что в тему влез :???:
ТУт давече компрессию замерил на своём
1цил - 15,5
2цил - 15,2
3цил - 15,5
4цил - 14,8
5цил - 14,9
6цил - 14,9
Детонационные поражения цилиндров: 1-6
Наличие масла в камере сгорания:1,2,3,5
Масло жрёт 1 литр на 800 +/- 200 км .. не дымит
Это кольцам хана ? ::18:: Я впринципе и так понимаю что да , но может ещё ктонить скажет ?
Автор:  S-a-s-h-abmw [ 28 03 2011, 14:15 ]
Ой как реально
Автор:  GUNhed [ 28 03 2011, 14:16 ]
jonn64 :
видел моторы угробленные на новых авто, еще до первой замены масла ::40::
Автор:  kvpirogov [ 28 03 2011, 14:22 ]
сколько жрёт масло то?
Автор:  VKOM [ 28 03 2011, 14:24 ]
1,5-2 литра на 10 000
Автор:  VKOM [ 28 03 2011, 14:26 ]
Вадим40рус :
VKOM :
GUNhed
5 000
Автор:  Саня [ 28 03 2011, 14:43 ]
Вопросец такой, а кольца можно поменять не снимая бошки, то есть снизу сняв картер и вытащив колено с поршнями? 8)
