| Мойка сидений https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48353 |
| Автор: | Maksss [ 26 03 2011, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Мойка сидений |
У меня светлый, тряпочный салон. Засирается собака, в два счета. Делал уже несколько раз химчистку, но даже после нее хоть капля воды упадет на него остается след. А бабла она стоит нормально. Так вот родилась у меня гениальная мысль. Что если снять сидения и задать им жару керхером! |
| Автор: | глаз [ 26 03 2011, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мойка сидений |
Сохнуть очень долго будет. Да и смысл если потом опять каплю уронишь и опять пятно будет. Дешевле перетянуть будет |
| Автор: | Dima 797 [ 26 03 2011, 11:11 ] |
Когда я купил свое авто ,то сиденья тоже были не очень чистыми. Не поленись разбери их и постирай их хорошенько и будут как новенькие!!!Я сделал так хоть и повозился недельку, зато результат на лицо, если надумаешь и будут какие-то вопросу все раскажу!!! |
| Автор: | V@nek [ 26 03 2011, 11:12 ] |
Я думаю не стоит потом как тряпка наверное станут! У керхера давление большое механическим воздействием ткань наверное повредишь и на твоём светлом салоне ещё больше станет косяков. |
| Автор: | Maksss [ 26 03 2011, 11:13 ] |
глаз дело в том, что после химчистки грязь внутри ткани все равно остается, а когда вода попадает грязь снова появляется |
| Автор: | Maksss [ 26 03 2011, 11:14 ] |
Dima 797 я бы с удовольствием разобрал, но не знаю как. Расскажи плиз |
| Автор: | Roki [ 26 03 2011, 11:26 ] |
Я бы кожей обшил в таком случае и не парился. Знаю что такое светлый салон Сейчас на коже уже 4года езжу и горя не знаю, хоть сри на нее |
| Автор: | Maksss [ 26 03 2011, 11:31 ] |
Roki продавать к концу лета буду, неохота деньги вкладывать |
| Автор: | Dima 797 [ 26 03 2011, 11:46 ] |
К примеру ты снимаешь переднее сиденье: 1)открачиваешь 4 болта по-моему на 15 2)разъединяешь все разъемы - попугрейку, мат присутствия пассажира и др. если есть. 3)Вытаскиваешь сидуху и откручиваешь регулировки сидениев(там нужны звезды). 4)Затем отсоединяешь спинку сиденья - 2 болта - звезды, расположены снизу по обеим сторонам(там нужны звезды). 5)К примеру начинаешь с той части на которой сидишь - обивку нужно равномерно поташить вниз чтоб она вышла из пазов, затем ты увидишь что в обшивку вставлены металлические спицы, и в паралон вживлена конструкция из спиц(извини, рассказываю своими словами)обшика и конструкция из спиц скрепляется меж собой металическими колечками. Для их расжатия тебе потребуется изогнутые пасатижы с удлиненным носом - суешь их в кольцо и разжимаешь!После снятия обшивки металлические спицы легко вытаскиваются и сама обшивка стирается. 6)Для разборки спинки сиденья вытаскиваешь подголовник, затем вынимешь две клипсы - они расположены внутри и внизу спики и затем вытаскиваешь обшивку из задней пластмассовой декаративной панели. 7)Отсоединение обшивки от паралона по тойже системе как в пункте 6. 9)Разборка заднего дивана осуществляеися тем же способом, только немного легче!Удачи в работе!!! |
| Автор: | Maksss [ 26 03 2011, 12:25 ] |
Dima 797 скажи, а что такое нейлоновая стяжка за отчет спасибо |
| Автор: | teadrinker [ 26 03 2011, 13:17 ] |
купи проф. чистяшее средство и не парся)) стоит копейки а чистит
| Автор: | tzar [ 26 03 2011, 13:59 ] |
Dima 797 : Когда я купил свое авто ,то сиденья тоже были не очень чистыми. Не поленись разбери их и постирай их хорошенько и будут как новенькие!!!Я сделал так хоть и повозился недельку, зато результат на лицо, если надумаешь и будут какие-то вопросу все раскажу!!! +1 Сделал так же. |
| Автор: | Dima 797 [ 26 03 2011, 15:40 ] |
Maksss : Dima 797 скажи, а что такое нейлоновая стяжка за отчет спасибо НЕЙЛОНОВАЯ СТЯЖКА ЭТО ЧТО-ТО ВРОДЕ ХОМУТА ПЛАСТМАССОВОГО!!! А на счет салона не переживай делай все аккуратно и все будет ОК!!! |
| Автор: | ZAV [ 26 03 2011, 15:54 ] |
teadrinker : купи проф. чистяшее средство и не парся)) стоит копейки а чистит ![]() Надежней на хорошей автомойке заплатить за химчистку. Но самое эфективное-это разбирать и чистить самому |
| Автор: | Апельсин [ 26 03 2011, 16:01 ] |
Мне кажется проще купить бу кожаный салон,стоит он недорого а проблем с ним намного меньше,ну или на худой конец чехлы на седухи одень) |
| Автор: | milan [ 26 03 2011, 16:05 ] |
Натяни майки, либо чехлы и не парься. Перед продажей сделаешь химку и вся проблема... |
| Автор: | MaxSTATUS [ 26 03 2011, 16:05 ] |
Автор, езжай на другую мойку!!! После нормальной химчистки не будет такова! И вот ещё: Можно приобрести Нано-защиту ткани, тогда твои капельки не будут впитываться, будет всё Ок!! [url]http://te-ka.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=60&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=34[/url] Но лучше обратиться к профи. |
| Автор: | Maksss [ 26 03 2011, 19:56 ] |
Апельсин на компакт не просто салон найти milan майки это жесть конечно, а про химчистку перед продажей тоже думаю, прям за день до нее |
