25 03 2011, 15:13
На улице еще снег, с утра спешил на работу, смахнул снег с лобовухи дворниками(снега была много, он был мокрый и тяжелый), но в самом низу и капота под дворниками еще довольно толстый слой остался и дворники как бы чутка не дошли до своего нижнего положения и встали, я сразу вышел скинул снег, после этеого случая заметил что дворники не останавливаются в правильном положении, тоесть в нижней точке, они доходят вниз потом приподнимаются на каких 5 см вверх и останавливаются. Слегка это начинает раздражать. МОжет у кого был подобный случай, поделитесь как исправить косяк.
25 03 2011, 15:17
Может это зимний режим включился? Чтоб щетки не мерзли. Попробуй их вручную на место вернуть,ток не поломай
Куплю диски R18, 313 стиль на E92. |
25 03 2011, 15:18
Возможно провернуло на осях ,попробуй их вернуть руками силой на место при выключеном положении
оёёёёй нет ,не получится ,ты ж говоришь доходят ,потом вверх идут , |
25 03 2011, 15:19
ZAV : зимний режим включился Чё за зимний режим? |
25 03 2011, 15:21
ZAV
Впервые слышу про такой режим. Ватакат На место можно легко возвратить обратно, но после того как опять включить тоже самое. Скорей всего что то провернулось... Как там до них легко добраться никто не разбирал? Наверно воздушный фильтр снять и все будет видно... |
25 03 2011, 15:26
Ватакат
ааа ну да, врядли че там провернулось , чисто программный косяк, мож бемеве настолько вумные, и запоминают положение в котором из заклинило, как раз для такого случая Была такая мысль, ресетнул аккум, все равно не помогло. ХОтя из 20 попыток 1 раз мож остановится в правильном положении... До этого случая за 3 года експлуатации раньше таких косяков с ними не наблюдалось. |
25 03 2011, 15:28
МОж попробовать сделать тот же самый эксперимент , только теперь наоборот - придержать дворники когда они наверх попытаются поднятся
Рекомендуем почитать на тему Дворники глюканули
25 03 2011, 16:00
На тойотах такая фигня была-тянешь за дворник вверх-он перещелкивается на 5 см где-то. Для того, чтоб находится в зоне обогрева.
25 03 2011, 16:56
сто пудов плохо затянут был винтик, который прижимает рычажок трапеции к моторчику. Немного прокрутился. чтоб точно все выставить надо снимать. Но снять воздушный не достаточно. там всю трапецию вынимать надо, но потом все просто, ослабляешь винт, поворачиваешь рычажок на место и затягиваешь.. Ставишь все на место
25 03 2011, 17:00
09 04 2011, 22:55
у меня сегодня по дороге тоже глюканули, только замерли в самом крайнем верхнем положении и постоянно туда возвращаются, хочу завтра попробовать скинуть клемму, но сомневаюсь что поможет
10 04 2011, 08:46
Этой зимой была такая же беда, ослаб винт крепления рычага на трапеции. Пришлось все разбирать, затягивать и регулировать. По времени максимум около часа, если все отвинчивается. Разбирать пидется все что находится под салонным вильтром и снимать трапецию. Заодно и смазать все не помешало бы.
10 04 2011, 10:05
то есть нужно раскрутить, выставить щетки в нижнее положение и прикрутить все обратно? Или как выставлять, они же начинают свой ход вниз, как бы под капот не убежали )
10 04 2011, 10:40
Patriot : то есть нужно раскрутить, выставить щетки в нижнее положение и прикрутить все обратно? Или как выставлять, они же начинают свой ход вниз, как бы под капот не убежали ) Раз начинают вниз, то надо провернуть чутка по часовой. Ты когда разберешь, тебе весь принцип станет понятен. Надо наглядно смотреть. Я первый раз когда разбирал на предидущей машине ваабще понятия не имел что там - и разобрался все норм. |
02 08 2011, 15:14
Возникла на моей машине какая-то непонятка с дворниками.
Включил дворники, они нормально смахивали дождевые капли и через некоторое время левый дворник стал щёткой заходить под правый, при это правый дворник теперь до самого конца не доезжает, т.е. поднят сантиметров на 5 от нижней кромки лобового стекла. В чём может заключаться проблема неравномерности работы дворников? Точнее что может быть с правым корпусом держащим щётку? С левым дворников вроде всё в порядке. Также, сами щетки в потрепанном состоянии. Жёлтый индикатор высветился месяца 3 назад, а резинка на левом дворнике сегодня и вовсе чуть отошла от основной части щётки. Щётки сегодня куплю-поменяю, но терзают мысли, что ещё останется проблема с правым дворником. |
02 08 2011, 15:45
рычаг дворника соскочил с направляющей трапеции, проскользнул, и теперь не по той траектории что второй идет. Разбери, наглядно сам все поймешь.
03 08 2011, 07:38
amateur_bavarian спасибо за инфу! Сегодня, если смогу, посмотрю что к чему.
Я так полагаю нужно где-то здесь смотреть? и заодно ориентироваться на инфу из ТИСа http://tis.bmwcats.com/doc1044506/ |
05 08 2011, 20:54
Решилась моя проблема. Помогла замена трапеции на новую.
Вот фотки старой неисправной трапеции: |
29 03 2015, 19:41
И у меня такая хрень приключилась
Пока дворники работают, они идут по правильной траектории. Когда выключаешь то останавливаются в положении, как видно на приложенной фотке. Больше на проблемы с трапецией похоже или с реле?
29 03 2015, 20:13
Бумер123 : И у меня такая хрень приключилась Пока дворники работают, они идут по правильной траектории. Когда выключаешь то останавливаются в положении, как видно на приложенной фотке. Больше на проблемы с трапецией похоже или с реле? На двух машинах - одна е46 из них - проблема возникала из-за слабой затяжки гайки на оси электромотора При повышенном усилии на самих дворниках(примерзли/смахивание тяжелого снега), проворачивало рычаг и "нулевое" или "парковочное" положение уплывало Нужно снять трапецию, установить рычаг как на фото. Желательно на слабый фиксатор резьбы, тк на е46 пришлось разбирать два раза, через некоторое время опять провернуло... Заодно смазать втулки и заменить смазку в осях приводов поводков |
29 03 2015, 20:33
Бумер123
Как победишь проблему - отпишись плиз, такая же ситуация! allari ничего не понял что куда прикручивать . |
29 03 2015, 21:13
Rom4ik, по порядку
-Снял трапецию(думаю знаешь как?!) -Открутил гайку на эл.моторе, снял рычаг. На оси нужно почистить шлицы и капнуть фиксатор резьбы(слабый) -Произвел установку рычага на ось эл.мотора(должно быть как на фото выше), затянул гайку -Установил на авто, проверил не собирая Если есть желание продлить жизнь трапеции, то нужно ее всю разбирать и мазать. Это уже посложнее |
03 04 2015, 23:46
allari : Бумер123 : И у меня такая хрень приключилась Пока дворники работают, они идут по правильной траектории. Когда выключаешь то останавливаются в положении, как видно на приложенной фотке. Больше на проблемы с трапецией похоже или с реле? На двух машинах - одна е46 из них - проблема возникала из-за слабой затяжки гайки на оси электромотора При повышенном усилии на самих дворниках(примерзли/смахивание тяжелого снега), проворачивало рычаг и "нулевое" или "парковочное" положение уплывало Нужно снять трапецию, установить рычаг как на фото. Желательно на слабый фиксатор резьбы, тк на е46 пришлось разбирать два раза, через некоторое время опять провернуло... Заодно смазать втулки и заменить смазку в осях приводов поводков Как снимаются рычаги дворников? Снял декоративный колпачок, открутил гайку, а они не снимаются... Подскажите, как их правильно снять.
03 04 2015, 23:51
Съемником! [emoji106]
03 04 2015, 23:54
allari : Съемником! [emoji106] Сьемника нет под рукой, молотком нельзя? Или поломаю? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
