    • На форуме с 30 03 2008, 14:07
    • Сообщений 334
    • Авто: E46 330i 2004г.в.
Подскажите по ремонту и запчастям (подвеска)
Сегодня дефектовали подвеску, т.к. делал знакомый я тупо записывал за ним:
1. Шаровая правая (это рычаг в сборе как я понимаю)
2. Рулевая тяга - тут ясно
3. Рулевой наконечник - тут ясно
4. Сайлент заднего продольного рычага - как номер детали?
5. Течь масла на стыке коробка-двигатель - - тож не знаю как запчасть называется
6. Прокладка выпуского коллектора (код запчасти знаю, 2шт.)
Теперь вопросы:
Что их этого имея подъемник и набор инструментов (ключи, головки) я смогу поменять сам,
а где лучше привелечь спецов?
ТИС есть, до этого ремонтировал сам, но не все приспособы есть,
в частности при замене прокладок выпускного коллектора надо подвешивать двигатель на приспособу, которой нет.
Также не нашел по 5 пункту в ТИСе, т.к. не понял где именно рыть.?!
Спасибо всем!
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
5- наверное сальник коленвала
1-рычаг
все можно сделать самому, кроме развала
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • На форуме с 07 11 2009, 18:00
    • Сообщений 74
    • Авто: BMW 320iA
пункты 1,2,3 - у меня те же проблемы. собираюсь брать 2 рычага, 2 сайлент блока к ним, 2 тяги с наконечниками. Поменять сможет я думаю любой мастер имевший дело с БМВ или аналогичными устройствами подвески. После развал-схождение обязательно
    • Сообщений 334
1,2,3 думаю сделаю сам + развал на стенде
очень пункт 6 интересует ::18::
Снятие и установка обоих выпускных коллекторов с катализаторами (M52TU / M54 / M56)
ну и течь масла двигатель - коробка
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
а снизу его если подпереть и опустить на подьемнике? вопрос в том как приподнять двигатель?
    • Сообщений 334
nico_pol :
Да, но не уверен, что можно под картер подпирать, хотя
Отвернуть гайки левой и правой подушек крепления двигателя.
Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 прим. на 5 мм.
    • Сообщений 334
UP!!!
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ремонту и запчастям (подвеска)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
