| Горит АКБ на панели. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48227 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dimasik343 [ 24 03 2011, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит АКБ на панели. |
Доброго всем дня! |
| Автор: | dimasik343 [ 24 03 2011, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит АКБ на панели. |
Я так понимаю ни кто не знает и не может подсказать!? Похоже я один "космос открываю". |
| Автор: | Филлини [ 24 03 2011, 12:30 ] |
dimasik343 |
| Автор: | dimasik343 [ 24 03 2011, 12:33 ] |
Поиск уже юэал! |
| Автор: | Витас [ 24 03 2011, 12:39 ] |
Посмотри предохранитель ,кажется №32,7.5 А |
| Автор: | Филлини [ 24 03 2011, 12:41 ] |
dimasik343 : Поиск уже юэал! а как ты определил что зарядка есть? в чем пробелма написать уже в существующей теме что горит но заряд есть? обычно проблема с геной с обмоткой или с щетками |
| Автор: | dimasik343 [ 24 03 2011, 12:48 ] |
Филлини : dimasik343 : Поиск уже юэал! а как ты определил что зарядка есть? в чем пробелма написать уже в существующей теме что горит но заряд есть? обычно проблема с геной с обмоткой или с щетками Если бы зарядки не было, то за четыре дня езды АКБ 100% сел бы уже, а у меня и фары включены , противотуманки , печка , музыка. |
| Автор: | Филлини [ 24 03 2011, 12:52 ] |
dimasik343 : Филлини : dimasik343 : Поиск уже юэал! а как ты определил что зарядка есть? в чем пробелма написать уже в существующей теме что горит но заряд есть? обычно проблема с геной с обмоткой или с щетками Если бы зарядки не было, то за четыре дня езды АКБ 100% сел бы уже, а у меня и фары включены , противотуманки , печка , музыка. Я тоже так думал что не сядет за 4 дня Возми мультиметр да померь, заряд может идёт но не в полную силу. |
| Автор: | dimasik343 [ 24 03 2011, 12:57 ] |
Филлини : dimasik343 : Филлини : dimasik343 : Поиск уже юэал! а как ты определил что зарядка есть? в чем пробелма написать уже в существующей теме что горит но заряд есть? обычно проблема с геной с обмоткой или с щетками Если бы зарядки не было, то за четыре дня езды АКБ 100% сел бы уже, а у меня и фары включены , противотуманки , печка , музыка. Я тоже так думал что не сядет за 4 дня Возми мультиметр да померь, заряд может идёт но не в полную силу. А лампочка на панели в таком случае загорается, если заряд идет не на полную? |
| Автор: | RostoS [ 24 03 2011, 13:27 ] |
: По диагностике пишет нет связи с генератором и больше ни чего нет По-моему ты сам ответил на свой вопрос )))))))))))))))))) |
| Автор: | dimasik343 [ 24 03 2011, 13:44 ] |
Сделал тест приборки, тест №9. На заглушенном двигателе показывает 12,6 вольт во время запуска двигателя опускается до 10,4 вольт, а в заведенном 14,3. Даю газу понимается до 14,5 вольт. Думается мне что с генератором все в порядке, но не пойму ни как почему тогда горит! |
| Автор: | blyHax [ 24 03 2011, 13:56 ] |
dimasik343 посмотри расзьём на генераторе может отсоединился, другого не дано |
| Автор: | dimasik343 [ 20 04 2011, 07:37 ] |
Для тех кому может быть интересно как я решил проблему с горящим на панели АКБ она ушла сама по себе! При езде погасла дня два назад. Ну думаю может быть лапочка на панели сгорела. Заглушил - горит, завел - как и положена погасла! |
| Автор: | Just Michael [ 20 04 2011, 07:49 ] |
Возможно эл.диагностика бы показала причину |
| Автор: | Тэрл Кэбот [ 27 01 2012, 19:57 ] |
Таже хрень. Зарядка идет, а блок управления не видит этого. ((( че делать не знаю. |
