Клапанная крышка на М54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48193
Страница 1 из 1
Автор:  Roki [ 23 03 2011, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Клапанная крышка на М54
Кто знает, чем отличается клапанная крышка М54 до 09/02 и после 09/02
Автор:  Roki [ 23 03 2011, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Клапанная крышка на М54
Очень надо знать!
Автор:  Alchi [ 23 03 2011, 20:04 ]
отличий не знаю, но БМВкатс говорит
http://www.bmwcats.com/spares/11127512839/
Возможность замены [?]
нельзя устан.при зам.на более стар.авт.
Я так понимаю это интересовало
Автор:  Roki [ 23 03 2011, 20:20 ]
Alchi :
Да, надо установить после 09/02 на до 09/02. Завтра опытным путем придется пробовать :shock:
Автор:  Roki [ 23 03 2011, 20:50 ]
Узнал. Не подходит по креплению шланга вентиляции :(
Автор:  Roundel [ 24 03 2011, 14:16 ]
Дефект катушек зажигания, менялись по гарантии.
Комментарий к файлу: Дефект катушек SI Failure of Bremi ignition coils E36_7, E39, E46, E53.zip [21.35 KIB] Скачиваний: 123
Автор:  Мух-Гарыныч [ 24 03 2011, 14:49 ]
Roki :
чем именно , угол не тот или диаметр ?
Автор:  Roki [ 24 03 2011, 14:53 ]
Мух-Гарыныч :
Roki :
таких подробностей мне не сказали. Узнал по телефону
Автор:  Roundel [ 24 03 2011, 17:26 ]
Выше приаттачен офиц документ по которому катушки до конца 2002 менялись по гарантии на новые, при этом менялась и клапанная крышка.
Стали устанавливать катушки BOSCH, до этого были BREMI
BREMI
BOSCH
Автор:  Roki [ 24 03 2011, 20:04 ]
Roundel :
т.е если менять крышку, т.к надо менять катушки и все будет ок?
Автор:  Генерал [ 24 03 2011, 20:20 ]
Ничё не понял,у меня М54 03/2002 г/в,катушки вообще не такие :x
Автор:  Pavel644 [ 24 03 2011, 20:23 ]
У меня тоже вообще другие внешне, с квадратной крышкой
Автор:  timych [ 24 03 2011, 20:23 ]
Сначала были катушки другого типа (они сверху квадратные и имеют два отверстия- вероятно для болтов). потом стали ставить такие как на фото.
Наверное поэтому и крышки разные. у меня например стояли две катушки бреми и 4 бош- все как на фото:) (видать уже частично меняли)
Автор:  Генерал [ 24 03 2011, 20:25 ]
И вот наверно машины с новым типом катушек не колбасит на холодную :x
Автор:  Генерал [ 24 03 2011, 20:27 ]
timych
так у тебя-же М52,там только квадратные были.
Автор:  timych [ 24 03 2011, 20:32 ]
у меня м54 давно, я профиль не менял, как сайт крякнул:)
Еще как колбасит...
Автор:  Roundel [ 25 03 2011, 10:13 ]
Roki :
Roundel :
Если не ошибаюсь, менять нужно ещё и косу проводки на клапанной крышке, где-то был перечень деталей для этого отзыва по гарантии.
Квадратные катушки ещё более древние, в этом документе речи о них не ведётся, они не подпадают под отзыв.
Касается только катушек, как на фото.
Автор:  Roki [ 25 03 2011, 15:47 ]
Roundel :
Roki :
Roundel :
Спасибо за подробности. Видимо придется искать тогда крышку
http://www.phpbb.com/
