| КупеВоды-вопрос к Вам! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=48104 |
| Автор: | katushkin [ 22 03 2011, 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | КупеВоды-вопрос к Вам! |
Еще как только смотрел машинки-удивило что двери хлопают ну нереально громко,потом вроде попривык,думаю ну без рамок типа,можт поэтому,но недавно ездил на легаси и форестере(там тоже без рамок двери)-так ппц,как у холодильников закрываются двери.Может можно с нашими что то сделать?А то меня задолбали все извиняться,после того,как хлопнут дверью) |
| Автор: | katushkin [ 22 03 2011, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: КупеВоды-вопрос к Вам! |
В е92 такая же особенность? |
| Автор: | ТраХтор [ 22 03 2011, 14:06 ] |
Van330 начни с регулировки замков, включая открывание двери, проверь и смажь петли и ограничитель. |
| Автор: | ТраХтор [ 22 03 2011, 14:07 ] |
Van330 на купехах любых производителей, как правило дверь тяжелее, быстрее изнашиваются петли. |
| Автор: | Никола [ 22 03 2011, 14:07 ] |
в 92 помягче закрываются, в е46 только так а что сочный железный лязг
| Автор: | katushkin [ 22 03 2011, 14:08 ] |
TraktorisT_spb : Van330 начни с регулировки замков, включая открывание двери, проверь и смажь петли и ограничитель. То есть если всё отрегулировано-закрываться должно очень тихо?Как у машин с дверными рамками? зы открывается четко и легко-закрывается громко. |
| Автор: | Никола [ 22 03 2011, 14:10 ] |
Van330 да нет, она громкая в принципе! кстати на х5 хоть и с рамками тоже громкая! а регулировать надо если она провисла |
| Автор: | J. Jazz [ 22 03 2011, 14:11 ] |
У меня не хуже чем в седане закрывается, и я бы не сказал, что громко или тяжело, регулируй двери!!! |
| Автор: | ТраХтор [ 22 03 2011, 14:12 ] |
Van330 : TraktorisT_spb : Van330 начни с регулировки замков, включая открывание двери, проверь и смажь петли и ограничитель. То есть если всё отрегулировано-закрываться должно очень тихо?Как у машин с дверными рамками? зы открывается четко и легко-закрывается громко. ну я так думаю, закрывается громко по причине что туго идет и прикладывают излишек сил, в итоге слишком сильно хлопает... хотя хз... может тебе кажется громко, кому то нормально... раз открывается легко, проверь ограничитель и петли. |
| Автор: | SouL [ 22 03 2011, 14:12 ] |
да я бы не сказала, что двери громко открываются-закрываются... громче, конечно, чем на седанах)) на легасях и фориках нет такого механизма приопускания стекла, как на наших купешках, да и они все четырехдверки... соответственно двери легче))) |
| Автор: | swimmer [ 22 03 2011, 14:15 ] |
на фориках и легасях двери в 5 раз легче) из фольги..ими хрен хлопнешь) |
| Автор: | katushkin [ 22 03 2011, 14:18 ] |
Пока лазил- нашел немного не по теме,но можт полезно кому будет-я не знал например) http://www.youtube.com/watch?v=1hT9E-BQOJk Кстати вот так примерно у меня и хлопает,только стекло не болтается как у него) |
| Автор: | Вадим Е46 [ 16 01 2012, 14:45 ] |
Тоже двери сильно хлопают, с металлическим лязгом
| Автор: | Airatt [ 16 01 2012, 14:57 ] |
Причин несколько как и писалось выше: - двери на купэ BMW очень тяжелые... - конструкция замков (на е92 другие) - износ петель (только смазка) - уплотнитель дверей,который со временем теряет эластичность (замена) |
| Автор: | JOKER_SPB [ 16 01 2012, 15:11 ] |
там ведь когда открываешь дверь, стекло слегка опускается, у меня когда стекла замерзают и не приопускаются при открывании, то при закрывании очень хлопают, а так всё четко и тихо в теплую погоду. Проверь механизм доводки стекол. |
| Автор: | sanesh330 [ 16 01 2012, 15:14 ] |
Должны они громко хлопать! Сколько было купе, на всех так было.. |
| Автор: | Вадим Е46 [ 16 01 2012, 15:15 ] |
У меня седан . Ладно пойду тему новую создам, а то, JOKER_SPB, ты будешь не последним про опускание стекла
| Автор: | СатиR 330Сi [ 16 01 2012, 15:20 ] |
Кстати ДА!!! У меня тоже хлопает дверь, но почемуто только пассажирская и если стекло приопустил, то потом стоит звон, чтобы его убрать, нужно опускать стекло полностью, потом поднимать... В чем проблема? А, и ещё когда дверь открыта, то стекло болтается... Подскажите чем лечить?
| Автор: | dimka-kaput [ 16 01 2012, 15:30 ] |
Тоже громко и не только металический лязг, но и сиекольный Хотя дверь пассажира менее звучна. Дверь не провисшая, летом думаю разобрать, эт механизм стекла щебечет.... |
| Автор: | СатиR 330Сi [ 16 01 2012, 15:34 ] |
dimka-kaput : Дверь не провисшая, летом думаю разобрать, эт механизм стекла щебечет.... И что там с этим механизмом делать? |
| Автор: | artk [ 16 01 2012, 15:42 ] |
у меня не хлопают двери наоборот. я даже ниразу не просил не хлопать никого. видимо замок ударяет |
| Автор: | frahma [ 16 01 2012, 15:46 ] |
Такая же проблема, видимо в силу конструкции. Как бы выразиться, люди после жигулей думают - что это нормально, но после любой нормальной машины, даже ниссан альмера - на наших очень громко хлопают (купе). Все обращают внимание на это, кто в первый раз. Чтобы дверь закрылась нормально, нужно силу приложить, несмотря на то, что двери не провисшие, все отрегулировано. Найти бы решение... ![]() Да, абсолютно на всех, перед покупкой пересмотрел штук 30 Выше видео было, нужно попробовать, как в тепле окажусь |
| Автор: | Antony Nuke [ 16 01 2012, 15:50 ] |
Машина старая просто п.с. дверь тяжелее на купаре всегда, но на е92 такой х.ни нет как на е46 |
