/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с приборкой, вернее с часами...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47903
Страница 1 из 2
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с приборкой, вернее с часами...
Искал не нашёл, сорри если плохо искал. проблема такая не переводятся часы... правую кнопку крутил во все стороны чуть не оторвал, на дисплее только прочерки... может сама кнопка сломалась? кто-нить встречал подобное?
Автор:  SlaveЦ [ 18 03 2011, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с приборкой, вернее с часами...
а машинка-то завелась?
у меня так было когда акум сел сильно...
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 17:40 ]
Заводится без проблем, лампочка аккумулятора не загорается. Пробовал во всех положениях ключа и двигателя :) как-то обидно, кожа-рожа все дела, а время посмотреть проблема... Нелп Ми!!!
Автор:  Эдуард Суровый [ 18 03 2011, 17:41 ]
ручник работает? закусывает?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 18 03 2011, 17:44 ]
Tminich_64
да чего ты паришься то? скоро опять перейдем на новое время, а с осени его отменят :)) потерпи недельку :)
Автор:  GaDz [ 18 03 2011, 18:04 ]
Возможно сломана сам кнопка. Они довольно хлипкие. Я себе недавно обе кнопки наращивал.
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 19:13 ]
Niker :
Не понял? Какая взаимосвязь?
Автор:  VKOM [ 18 03 2011, 19:16 ]
Да кнопке карачун, не парься!
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 19:19 ]
*Mr.Anderson* :
Tminich_64
Так они кроме черточек не показывают ничего :(
[flash=][/flash]
GaDz :
А что там внутри? Как они срабатывают при вращении? Может там какие-то выступы, или еще что... На кнопки какие-нить нажимают... Может что приклеить можно?
Автор:  VKOM [ 18 03 2011, 19:21 ]
поищи поиском, была тема как снять и сделать. усики отламываются там
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 19:23 ]
*Mr.Anderson* :
Tminich_64
[flash=][/flash]
GaDz :
Автор:  VKOM [ 18 03 2011, 19:24 ]
VKOM :
дубль 2
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 19:50 ]
VKOM :
Неделю ищу, или лыжи не едут... Кроме вопросов как выставить и стеба в ответ ничего интересного... Как выставлять знаю, но нет реакции на вращение наверное сломалось что-то может кто разбирал и видел усики или что там и может подсказать хоть примерно что нужно для ремонта... Еще смущает что часы то вообще никакого времени не показывают... Ладно бы врали а то там что-то вроде --:-- и нет реакции на првую кнопку вообще...
Автор:  elektrod [ 18 03 2011, 19:54 ]
Tminich_64
на мониторе настрой, если есть
Автор:  VKOM [ 18 03 2011, 19:59 ]
Сашок е46 должен быть в курсе. Уж он приборок разобрал и снял ого-го!
Автор:  ivoks [ 18 03 2011, 20:10 ]
я себе через балалайку настраиваю, настраиваеш на балалайке, автоматически в приборке настраивается
Автор:  Окулист [ 18 03 2011, 20:13 ]
Кнопка скорее всего.
Могу разобрать и глянуть просто..
Автор:  VKOM [ 18 03 2011, 20:14 ]
SashokBMW-e46
Саш, там, по ходу, 2 кнопки крякнули.
Автор:  Окулист [ 18 03 2011, 20:15 ]
VKOM Ты прав в том, что сами кнопки не сломаны.
Там кнопки припаяны на плате.
Ломается не сама кнопка, а штырек, который торчит из приборки, точнее его усики, которыми этот штырек жмет на кнопки.
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 20:27 ]
SashokBMW-e46 :
Штырек пластмасса? Супер клеем приклеить похожее? Или металл и паять как-то?
На руки не жалуюсь растут откуда надо, просто хочется подготовиться к операции
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 20:30 ]
ivoks :
Находил такие варианты, у меня штатный касетник методом тыка не нашел, описание только на штатные из Е36 вроде нашел, вобщем у меня не такой нет кнопок типа ВС она на поворотниках
Автор:  Окулист [ 18 03 2011, 20:35 ]
Tminich_64
Пластиковый штырек.
Нарастить наверное не получится.
Автор:  GaDz [ 18 03 2011, 20:43 ]
Получится :) Я нарастил поксиполом с 2х заходов, потом подточил чутка и все айс.
Автор:  Tminich_64 [ 18 03 2011, 20:46 ]
GaDz :
Фото нет? Мож на словах подробнее сможешь? И кто это - поксипол?
Автор:  GaDz [ 19 03 2011, 10:00 ]
В общем смотри. Фото нет, постараюсь объяснить на мальцах. Разбираешь приборку, достаешь эти самые злополучные кнопки, выглядят они примерно так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33047[/img]
художник из меня никакой... но думаю поймешь. Хочу обратить внимание, что там 2 вида проекции сбоку и снизу ( а не сверху, как принято).
Линия, под которой подписано "Приборка" - это стекло приборной панели, изобразил его для наглядности как кнопка стоит.
На конце кнопки 3 штырька, один на тебя смотрит, два по сторонам. Когда ты нажимаешь на кнопку (для сброса локального пробега или перевода часов из 24 разр в 12 разр систему), штырек который смотрит на тебя нажимает на соответствующую кнопку на плате приборки. Когда ты крутишь кнопку (крутится только кнопка часов), боковые штырьки так же нажимают на соответствующие кнопки на плате приборки. Так вот все эти штырьки любят ломаться.
Как делал я. Ну разобрал приборку, снял кнопки, увидел обломанные штырьки... Прикинул на глаз, сколько нужно нарастить, чтобы все кнопки на плате приборки нажимались, и нарастил. У меня были сломаны только штырьки центральные на обеих кнопках, наращивал только их. Процесс наращивания таков:
берем клей поксипол (он же холодная сварка) http://www.google.ru/images?q=%D0%BF%D0 ... CAoQ_AUoAQ
разбодяживаем (в инструкции все описано),
макаем зубочистку, чтобы к ней прилип аккуратный шарик размером, соизмеримым с толщиной штырька, и кладем этот шарик на штырек, ждем пока высохнет (по идее час, но лучше часов 8-12). Далее снова макаешь зубочистку и т.д., если нарощено не достаточно.
Если случайно перенаростил, ждешь полного высыхания (24 часа) и аккуратненько, маленьким напильничком стачиваешь до нужного размера. Вот как-то так. Надеюсь смог понятно объяснить.
