Расход топлива на холостых оборотах.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47847
Страница 1 из 2
Автор:  prob3l [ 17 03 2011, 21:06 ]
Заголовок сообщения:  Расход топлива на холостых оборотах.
Доброго времени суток. Недавно стал обладателем 320, двигло М54В22. Начал экспериментировать с замером расхода топлива по бортовому компу, всё вроде бы не плохо - по трассе от 6,5, город от 10. Сегодня решил прокатится до универа с максимально низким расходом, тошнил по страшному, катился на нейтралке, короче ехал как старый дед. Приехал в универ, комп показал расход в 9,1 литра - красота подумал я и вышел покурить, двигатель не глушил. Покурил, поболтал с однокурсниками, короче прошло минут 10, сажусь в машину и смотрю на расход, а там уже не 9,1 а 11,1 и при этом он продолжал увеличиваться. Так вот вопрос - какой расход у М54В22 на холостых оборотах? Если верить БК судя по тому как увеличивается расход на холостых, то создается такое чувство что там примерное под 15 литров кушает)
Автор:  exte [ 17 03 2011, 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расход топлива на холостых оборотах.
что бы понять какой средний расход по компутеру надо проехать км 100 после обнуления! а то на тапку нажмешь и он покажет литров 40-50 на 100км
Автор:  sem [ 17 03 2011, 21:08 ]
расход на х\х должен быть примерно 1,5-2 литра в час. как мне кажется
Автор:  ТАРАБАР [ 17 03 2011, 21:12 ]
блин, 6.5 это мечта, на M50TU меньше 7.5 вообще цифру не видел, а то что на холостых расход обалденно большой то это факт :???:
Автор:  dimi_p [ 17 03 2011, 21:13 ]
prob3l
а тепер подумай головой БК показывает: расход топлива на 100 км пути.
ключевое слово ПУТИ ! если авто стоит на месте то расход есть а путь равен "0" !!!
ну так вот подсчитай чисто математически что получается ::34::
Автор:  VKOM [ 17 03 2011, 21:15 ]
dimi_p
+500!
Автор:  dimi_p [ 17 03 2011, 21:17 ]
ТАРАБАР :
::40:: ::40:: ::40::
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 17 03 2011, 21:19 ]
а на таетах вообще комп сразу пишет как постоишь 99,9 литров на сотню...
Автор:  prob3l [ 17 03 2011, 21:20 ]
6,5 это 80-90 км\ч
А вот до этого я не додумался, спасибо за внятный ответ)
Автор:  maximusmas [ 02 08 2011, 21:57 ]
prob3l :
6,5 это 80-90 км\ч
у самого на таком же движке такой расход.
95-100 на круизе стабильно 6.4-6.5
ну а на холостых оно и понятно.
вопрос в том, стоит ли глушить мотор ради получаса ожидания на холостых?
не знаю как на самом деле (как выгоднее), лично не глушу) ::hm::
Автор:  jonn64 [ 02 08 2011, 22:20 ]
prob3l :
Действительно студент, такой большой, а на комп смотришь!
Автор:  prob3l [ 03 08 2011, 00:30 ]
Так а чё же ему не верить? Средний расход показывает верно, вплоть до десятых литра...проверено уже и не один раз!
Автор:  sana_q [ 03 08 2011, 05:42 ]
prob3l :
надо просто комп закодить, чтоб показывал расход л\ч, а не л\100км
Автор:  ptpending [ 03 08 2011, 10:23 ]
на дизеле - 0.5 литра в час
в тестах приборки можно увидеть
Автор:  Wilhelm [ 03 08 2011, 10:27 ]
А я слышал, что на холостых оборотах расход увеличивается. так сделали специально для того, чтобы при длительной стоянке водители глушили машины и не загрязняли попусту окружающую среду. Пробовал замерять расход топлива не по среднему расходу, а по показаниям оставшегося количества километров. На холостом ходу оставшееся количество километров на оставшемся бензине относительно быстро уменьшалось.
Автор:  maximusmas [ 03 08 2011, 12:29 ]
так как все-таки выгоднее?
заглушить-завести машину машинку или полчаса (20-30 мин) на холостых прождать?
Автор:  sl9 [ 03 08 2011, 12:48 ]
сегодня проверял по компу,во время движения на нейтралке1.8-2,но когда остановился и немного постояв показала7.8-8.0 вот как то так ,но проверял только один раз,надо будет еще посмотреть.
Автор:  февраль [ 03 08 2011, 13:10 ]
На холостых без потребителей расход 0.9-1 л в час
Если включаешь кондей, то будет 1.1-1.2л\час
Если включить все что только можно поднимается до 1.4л\час
Автор:  mafiozi [ 03 08 2011, 13:33 ]
февраль :
не верю что так мало.
простой пример.
сбрось показания бк, проедь 100 км, остановись.
к примеру он у тебя покажет 11,0. потом постой один час с включенным двигателем.
вопрос. если расход 1 литр в час, то к твоим 11,0 комп должен добавить 1,0 и показать 12,0 литров. это как бы будет средний расход за 100 км и за 1 час простоя.
это так? сомневаюсь, думаю покажет литров 15. хотя может ошибаюсь в расчетах
Автор:  Garriman [ 03 08 2011, 13:37 ]
холостые нужны зимой - стоишь где-то и греешься...
еще летом нужны - стоишь на жаре с климатом включенным - не паришься ::14::
в другом случае (кроме пробок и светофоров) двигатель глушить надо - зачем вообще зря молотить? ::hm::
расход топлива при включенных потребителях на холостом ходу реально гораздо больше 1,4л
Автор:  320 [ 03 08 2011, 13:38 ]
На моём сеате бортовой компьютер при прогретом двигателе показывает 0.5 литра в час, при холодном - расход порядка литра в час
Автор:  Garriman [ 03 08 2011, 13:39 ]
mafiozi :
февраль :
простой пример.
здесь отдельно нужно мерять:
1. при пробеге на 100 км
2. при расходе на 1 моточас
элементарно - тут едешь, а тут - стоишь :???:
Автор:  Eps [ 03 08 2011, 13:47 ]
по компу бортовому есть расход топлива мгновенный или текущий не важно едешь или стоишь.
Мой М52ТУ на холостом кажет 0.9 - 1.2 смотрел при работающем кондее, соответственно 1,2 при включении компрессора кондея и 0.9 на его простое.
Автор:  evgu [ 03 08 2011, 13:53 ]
чтобы правильно подсчитать - надо знать по какому алгоритму считает борт. комп.
есть способ проще - вызвать через сервисное меню приборной панели функцию показа мгновенного расхода топлива в л/час...
Автор:  prob3l [ 03 08 2011, 15:37 ]
У меня примерно такие же показатели.
Выгоднее наверное глушить при длительных остановках, не зря же на новых авто ставят всякие прибамбасы для того чтобы двигатель сам отключался при остановках авто, всё это делается ради экономии топлива.
