Цокает и не заводится
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47691
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Цокает и не заводится
Камрады случилось следующее: Включаешь зажигание, начинаешь заводить, запуск не производится, тупо цокает релюха. Никаких движений в моторе не происходит! Первым делом проверил АКБ, поменял на другой - ничего не изменилось. До этого всегда заводилась раза со 2-го. Пока почему подозрение пало на бензонасос. При запуске зажигание его не слышно.
Я вас внимательно слушаю, какие будут советы??? :???:
Автор:  Garriman [ 15 03 2011, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Цокает и не заводится
АКБ севший
или проверь контакты на клеммах
Автор:  den_sad [ 15 03 2011, 15:19 ]
Как любит говорить Ганхед - в вопросе содержиться ответ - проверь бензонасос... стартер то крутит или нет?
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 15:20 ]
GARRIMAN :
АКБ севший
Так говорю же, АКБ первым делом проверил, результатов ноль...
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 15:21 ]
den_sad
Да хрен поймешь, зажиганием играешь толку ноль, слышно только реле...
Автор:  zeos [ 15 03 2011, 15:23 ]
А как АКБ проверил? Такое бывает из-за недостаточного тока: села батарея, плохой контакт с клеммами! (Чикают релюхи и мигает свет?)
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 15:27 ]
zeos
Клемы в отличном состоянии. Проверял от другого акб, результаты нулевые. Релюхи чикают, свет вроде моргает.
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 15:30 ]
Каким способом можно проверить работоспособность бензонасоса???
Автор:  AntoxaS [ 15 03 2011, 15:30 ]
меняй аккум, видно сел капитально, а напруга в проводах теряется, в связи с этим мощности стартеру не хватает.
Автор:  AntoxaS [ 15 03 2011, 15:32 ]
SHEPPARD :
ды причем тут бензонасос? ::40:: у тебя стартер не крутит,а ты уже в дебри лезть собираешься.
аккум меняй
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 15:35 ]
так, пойду проверяться ещё раз... либо сани не едут, либо у я чего то не того ::21::
Автор:  AntoxaS [ 15 03 2011, 15:35 ]
SHEPPARD :
так, пойду проверяться ещё раз... либо сани не едут, либо у я чего не того
скорее то,что ты на асфальте ::40:: :mrgreen:
Автор:  den_sad [ 15 03 2011, 16:12 ]
Если у тебя 2 ключа - попробуй завестись с другого, проверь предохранители в салоне и моторном отсеке, может сигналка глюкнула?
Если стартер не крутит значит дело не в бенхонасосе... как вариант контакта в замке зажигания нет (была такая история у знакомого, тоже со второго раза заводился)
Автор:  Reolinx [ 15 03 2011, 16:28 ]
у меня такое было после того, как в сильные морозы сел мой акб в ноль ваще...я его зарядил, но если дать ему постоять на холоде день, получается точно так, как ты описываешь...поменял акб на новый, все стало гуд...+ выяснилось, что предыдущий владелец съэкономил на прошлом аккуме и там было мало ампер\часов и ваще какой-то он странный был... ::36::
Автор:  Gonzales [ 15 03 2011, 16:30 ]
батарейка ток не дает стартеру :)
Автор:  Wilhelm [ 15 03 2011, 16:31 ]
Смотри стартер) у меня та же самая проблема была. Разрешилась.
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 16:32 ]
Завелась!!! :lol:
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 16:33 ]
AntoxaS :
SHEPPARD :
Походу реально лыжи на асфальте не едут ::40::
Автор:  zeos [ 15 03 2011, 16:33 ]
А когда ты ставишь дрогой акум даже исправный клемы затягивать надо потому что стартовому току нужно большое сечение! Сам недавно разбирал двери на всякий пожарный скидывал минус, потом просто накинул не закручивая, надо было прижаться другой стороной, а она тык тык тык и нифуя. Вот пока я не закрутил ноль чикала и пикала ). Тоже самое когда прикуриваешь крокодилов надо поглубже сувать )))
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 16:34 ]
Короче АКБ муд...л )) ::23:: Родной сдох, резервный разрядился, на новом АКБ завелась с пол оборота ))) ::dr::
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 16:36 ]
zeos
Не, ну я то клёмы всегда затягиваю... Потому что действительно ,бывает не затянишь, ток хреново проходит, с этим согласен...
Автор:  SHEPPARD [ 15 03 2011, 16:37 ]
Камрады, друзья, товарищи, всем СПАСИБО!!! ::34:: ::34:: ::34::
Закрываем тему!!!! ::mes::
