| HELP Подскажите, может кто знает?????? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47624 |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP Подскажите, может кто знает?????? |
проблема такая, за ночь что-то разряжает аккумулятор!!!!!! Утром прикурю, с пол оборота заводится, весь день езжу всё ок. [censored] !!!!!! Когда глушу движок, вытаскиваю ключ, из центрально обдува слегка слышно что, что-то гудит. под торпедой. может у кого была такая проблема. И еще вопрос, где находится блок предохранителей??? (2001г. движок М43, седан)
| Автор: | deniska035 [ 14 03 2011, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP Подскажите, может кто знает?????? |
Наверно это ЁЖ |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 17:44 ] |
[quote="deniska035"]Наверно это ЁЖ[ Есле это ёж, как его отсоединить??? или сделать чтоб он не разряжал аккамулятор???? Просто зае--ло уже |
| Автор: | kvpirogov [ 14 03 2011, 17:44 ] |
такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой) или стартер лёг... |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 17:46 ] |
kvpirogov : такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой) или стартер лёг... Аккамулятор новый, месяц как новый, дорогой поставил(дело точно не внём) |
| Автор: | deniska035 [ 14 03 2011, 17:47 ] |
Заменить,ищи в поиске тему про выходной каскад вентилятора(он же ЁЖ).там даже есть фото отчет по его замене. |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 17:47 ] |
kvpirogov : такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой) или стартер лёг... подскажи где блок предохранителей??? |
| Автор: | Coupe330 [ 14 03 2011, 17:47 ] |
artem400 : вытаскиваю ключ, из центрально обдува слегка слышно что, что-то гудит. под торпедой.. так и должно быть |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 17:49 ] |
deniska035 : Заменить,ищи в поиске тему про выходной каскад вентилятора(он же ЁЖ).там даже есть фото отчет по его замене. не знаешь,на него предохранитель стоит???? Хочу предохранитель на ночь снять,и посмтреть, заведется или нет. |
| Автор: | deniska035 [ 14 03 2011, 17:50 ] |
Вроде да |
| Автор: | alpina37 [ 14 03 2011, 17:51 ] |
artem400 : Когда глушу движок, вытаскиваю ключ, из центрально обдува слегка слышно что, что-то гудит. под торпедой. может у кого была такая проблема. Не очкуй, все ОК !!! |
| Автор: | kvpirogov [ 14 03 2011, 17:53 ] |
artem400 : kvpirogov : такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой) или стартер лёг... подскажи где блок предохранителей??? всмысле?!?! под капотом справа... или конкренто что то? |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 17:56 ] |
kvpirogov : artem400 : kvpirogov : такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой) или стартер лёг... подскажи где блок предохранителей??? всмысле?!?! под капотом справа... или конкренто что то? Спасибо. |
| Автор: | deniska035 [ 14 03 2011, 17:57 ] |
kvpirogov : artem400 : kvpirogov : такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой) или стартер лёг... подскажи где блок предохранителей??? всмысле?!?! под капотом справа... или конкренто что то? А что под капотом справа находиться??? у меня лично там ничего нет. |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 17:59 ] |
deniska035 : kvpirogov : artem400 : kvpirogov : такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой) или стартер лёг... подскажи где блок предохранителей??? всмысле?!?! под капотом справа... или конкренто что то? А что под капотом справа находиться??? у меня лично там ничего нет. У тебя движок какой?? |
| Автор: | deniska035 [ 14 03 2011, 18:02 ] |
другой,но это вроде не меняет место расположения предохранителей. |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 18:42 ] |
deniska035 : Наверно это ЁЖ А есть фото ежа, хочу бардачок снять |
| Автор: | artem400 [ 14 03 2011, 18:43 ] |
deniska035 : другой,но это вроде не меняет место расположения предохранителей. Ты, прав Блок предохранителей находится под бордачком |
