    • На форуме с 16 12 2010, 23:24
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
проблема такая, за ночь что-то разряжает аккумулятор!!!!!! Утром прикурю, с пол оборота заводится, весь день езжу всё ок. [censored] :evil: , ночь постоит пиз....ец ::angry:: !!!!!! Когда глушу движок, вытаскиваю ключ, из центрально обдува слегка слышно что, что-то гудит. под торпедой. может у кого была такая проблема. И еще вопрос, где находится блок предохранителей??? (2001г. движок М43, седан)
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Наверно это ЁЖ
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
[quote="deniska035"]Наверно это ЁЖ[
Есле это ёж, как его отсоединить??? или сделать чтоб он не разряжал аккамулятор???? Просто зае--ло уже :evil:
    • На форуме с 07 10 2010, 10:26
    • Сообщений 289
    • Авто: E46 318
такой же м43 как у тебя, таких проблем не было. может аклиматор мёртвый уже! проверял? (под нагрузкой)
или стартер лёг...
Мы все когда то были в самом начале.
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
kvpirogov :
или стартер лёг...
Аккамулятор новый, месяц как новый, дорогой поставил(дело точно не внём)
    • Сообщений 2933
Заменить,ищи в поиске тему про выходной каскад вентилятора(он же ЁЖ).там даже есть фото отчет по его замене.
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
kvpirogov :
или стартер лёг...
подскажи где блок предохранителей???
Рекомендуем почитать на тему HELP Подскажите, может кто знает??????
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
artem400 :
вытаскиваю ключ, из центрально обдува слегка слышно что, что-то гудит. под торпедой..
так и должно быть
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
deniska035 :
не знаешь,на него предохранитель стоит???? Хочу предохранитель на ночь снять,и посмтреть, заведется или нет.
    • Сообщений 2933
Вроде да
    • На форуме с 08 03 2009, 23:56
    • Сообщений 495
    • Авто: Alpina B3
artem400 :
Не очкуй, все ОК !!!
    • Сообщений 289
    • Авто: E46 318
artem400 :
kvpirogov :
или стартер лёг...
всмысле?!?! под капотом справа... или конкренто что то?
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
kvpirogov :
artem400 :
kvpirogov :
или стартер лёг...
Спасибо. :)
    • Сообщений 2933
kvpirogov :
artem400 :
kvpirogov :
или стартер лёг...
А что под капотом справа находиться??? у меня лично там ничего нет.
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
deniska035 :
kvpirogov :
artem400 :
kvpirogov :
или стартер лёг...
У тебя движок какой??
    • Сообщений 2933
другой,но это вроде не меняет место расположения предохранителей.
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
deniska035 :
Наверно это ЁЖ
А есть фото ежа, хочу бардачок снять
    • Сообщений 425
    • Авто: BMW-Х3 Е83
deniska035 :
Ты, прав Блок предохранителей находится под бордачком
