| Электрические сидения с памятью https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47581 |
| Автор: | drews [ 13 03 2011, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Электрические сидения с памятью |
Кто сталкивался с такой проблемой.Были обычные механические сидения ,поставил электро с памятью.Не могу задействовать память. Подключил «+»,»-« эти фишки видно сразу они толстые похожи на контакты подогрева, только еще шире номера 13,14. Сидения работают, работает уже запомненная память если держать все время кнопку положения, но кнопка М не загорается .Новые положения запомнить не могу. Там в желтом разъеме сидения есть 6ти штырьковая колодка памяти, тонкие контакты номера от 17-22 все провода примерно одинакового сечения разного окраса. Куда подать «+» сымитировать включенное зажигание чтобы можно было запомнить положение? Возможно ли это без блока памяти? Смотрел WDS все так мелко и очень специфично ничего не понял. |
| Автор: | Жоржио [ 14 03 2011, 00:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электрические сидения с памятью |
Тож менял на электрику.Абсолютно те же симптомы.Долго ломал голову.В итоге забил болт на всё это))) |
| Автор: | bazinotti [ 14 03 2011, 00:34 ] |
drews писал(а): КПодключил «+»,»-« ... ...но кнопка М не загорается. А с чего ей загораться то... Программирование памяти положений Ключ зажигания должен находиться в положении 1 или 2. |
| Автор: | drews [ 14 03 2011, 00:54 ] |
bazinotti Это всем понятно из мануала.Как заставить ее загореться ? В разьеме кроме питания номера 13,14(задействуем) подогрева,преднатяжителя,памяти 17-22,есть еще контакт № 15 он тонкий рядом с питанием. За что отвечает? Куда подать + с замка зажигания?Пробовал на № 15 не работает. |
| Автор: | Alexander_Br [ 14 03 2011, 00:56 ] |
drews писал(а): Смотрел WDS все так мелко и очень специфично ничего не понял. это что там мелкого то? на кнопочку увеличения масштаба пробовал нажимать? зы. разберешься в WDS - разберешься в сиденьях |
| Автор: | drews [ 14 03 2011, 14:39 ] |
Кто нибудь решил этот вопрос без блока памяти сидений и зеркал? |
| Автор: | bazinotti [ 14 03 2011, 18:29 ] |
drews писал(а): блок памяти сидений и зеркал Это что за блок? |
| Автор: | drews [ 15 03 2011, 01:14 ] |
Модуль или блок SPM в двери,завязан на общую к-бас.Дает возможность записать положения зеркал и сидения в память блока водительского сидения. |
| Автор: | bazinotti [ 15 03 2011, 09:05 ] |
drews писал(а): Модуль или блок SPM в двери,завязан на общую к-бас.Дает возможность записать положения зеркал и сидения в память блока водительского сидения. 61 35 6 913 364 ЭБУ памяти положений зеркал Каким образом он имеет отношошение к памяти сидений? Когда это поймешь - поймешь, что делать. |
