    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
Что это может быть?
Из за чего?
Последствия?
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Ну где же вы специалисты???
... Потом объясню!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
SLAVA 3 :
специалисты мастурбируют под Брамса ::40:: ::40:: ::40::
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
djem :
SLAVA 3 :
Она так цокает как будто лошадь идёт!!!
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
... Потом объясню!
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
у меня цокал исполнительный узел на впускном.устал слушать купил новый в Кунцево 6800р.
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
исполнительный узел ДИСА, появился люфт, следствие-время, последствыя плачевные-части узла в камеры сгорания, а дальше включай фантазию
Рекомендуем почитать на тему Появилось цоканье из блока управления дроссельной заслонки
    • На форуме с 16 02 2011, 13:00
    • Сообщений 460
    • Авто: e-46 325i Touring (продан), e-90, e-83
FOX333 :
+1
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Так что менять то надо???У меня даже продиагностировать не могут.Не соединяется...
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Что такое диса?
... Потом объясню!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
SLAVA 3 :
славик, хорош чудить 2 винта под торкс на 27 и снятая заслонка у тебя в руках, шевелишь лопость пальчиками и ставишь диагноз
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Smiley :
SLAVA 3 :
У меня сейчас в руках есть другая заслонка!Как она должна ходить???
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
Нажимаю на заслонку еле еле.Есть люфт.
... Потом объясню!
    • Уори-уори
    • Сообщений 23602
а сколько эта приблуда стоит.И покупать её только новую или бу тоже можно?
... Потом объясню!
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
SLAVA 3 :
люфта вообще не должно быть
  • БлОк управления
    Приехала моя 46 из Германии .. поехал делать диагностику (был в двух сервисах бмв) ..в итоге после п...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
