| Появилось цоканье из блока управления дроссельной заслонки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=47522 |
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Появилось цоканье из блока управления дроссельной заслонки |
Что это может быть? Из за чего? Последствия? |
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Появилось цоканье из блока управления дроссельной заслон |
Ну где же вы специалисты??? |
| Автор: | djem [ 12 03 2011, 21:33 ] |
SLAVA 3 : Ну где же вы специалисты??? специалисты мастурбируют под Брамса
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 21:34 ] |
djem : SLAVA 3 : Ну где же вы специалисты??? специалисты мастурбируют под Брамса ![]() Она так цокает как будто лошадь идёт!!! |
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 22:19 ] |
| Автор: | sunxander [ 12 03 2011, 22:22 ] |
у меня цокал исполнительный узел на впускном.устал слушать купил новый в Кунцево 6800р. |
| Автор: | FOX333 [ 12 03 2011, 22:24 ] |
исполнительный узел ДИСА, появился люфт, следствие-время, последствыя плачевные-части узла в камеры сгорания, а дальше включай фантазию |
| Автор: | greg v [ 12 03 2011, 22:25 ] |
FOX333 : исполнительный узел ДИСА, появился люфт, следствие-время, последствыя плачевные-части узла в камеры сгорания, а дальше включай фантазию +1 |
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 22:26 ] |
Так что менять то надо???У меня даже продиагностировать не могут.Не соединяется... |
Что такое диса? |
| Автор: | Smiley [ 12 03 2011, 22:28 ] |
SLAVA 3 : Так что менять то надо???У меня даже продиагностировать не могут.Не соединяется... славик, хорош чудить 2 винта под торкс на 27 и снятая заслонка у тебя в руках, шевелишь лопость пальчиками и ставишь диагноз |
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 22:30 ] |
Smiley : SLAVA 3 : Так что менять то надо???У меня даже продиагностировать не могут.Не соединяется... славик, хорош чудить 2 винта под торкс на 27 и снятая заслонка у тебя в руках, шевелишь лопость пальчиками и ставишь диагноз У меня сейчас в руках есть другая заслонка!Как она должна ходить??? |
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 22:33 ] |
Нажимаю на заслонку еле еле.Есть люфт. |
| Автор: | SLAVA [ 12 03 2011, 22:37 ] |
а сколько эта приблуда стоит.И покупать её только новую или бу тоже можно? |
| Автор: | Smiley [ 13 03 2011, 01:41 ] |
SLAVA 3 : Нажимаю на заслонку еле еле.Есть люфт. люфта вообще не должно быть |
